ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. MRaksh
    MRaksh
    MRaksh
    При 1.5 атмосферах вода закипает при 110 градусах
  2. gaz398
    gaz398
    gaz398
    Новокузнецк
    А если все радиаторы расположены ниже котла? У меня на горячую давление при 80 градусах 0.5
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Внизу давление больше будет на разницу высот
    А на холодную сколько тогда?
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Вчера в первый раз запустил свой котёл. 20 кВт. Столкнулся с тем, что при малой загрузке угля пламя пошло в загрузочную камеру и котёл дымил через крышку. Сегодня засыпал угля поболее и придавил крышку канистрой. Поначалу было всё хорошо. Но в итоге в конце топки обнаружил нагретую крышку загрузочной камеры, то есть, пламя там было. Находил в соседней теме, что причина может быть в подсосе воздуха по уплотнениям, и красный автогерметик (и защёлки) спасает в данной ситуации. Хочу уточнить, только ли в этом проблема?
    Вообще, какие "доработки напильником" требует котёл?
    Я навскидку помню, что читал об уплотнении прочистного уголка базальтовой ватой.
  5. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @Etanol, у меня крышка котла нагревается только если уголь весь прогорел. Защелки купил но не ставил еще, год уже как минимум лежат, да наверное и не буду ставить. Уголь где берете? в Новосибе много мест перепробывал, остановился на Ордынском райтопе, что около Толмачево, 3 года там беру полет нормальный
  6. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @zhiv1973, где покупали увеличитель бункера?
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    То есть, нагрев крышки при прогорании загрузки - это норма? Тогда ладно, фиг с ним.
    Это мне тащить уголь через весь город, за Кольцово. Доставка в копейку вылетит. Товарищ Шунин рекомендовал где-то в районе разъезда Иня брать уголь.
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
  9. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Ответили.
    - И я думаю, раз котел Прометей, то можно о всех болячках спрашивать тут. Не все туда заходят.
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Про эту тему знаю, прочитал её всю :) Но пока дошёл до конца, забыл о том, что писали в начале.
    Кстати, сегодня дошло, что не обязательно быть пламени в загрузочной камере. Крышка нагревается просто излучением углей при прогорании основной загрузки.
  11. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Я думаю, в конце отопительного сезона, вы тут уже сами будите раздавать советы начинающим "Прометееводам" ! :)
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Однозначно! На то и форум!
    Я почему спрашиваю заранее - надо доработать котёл оперативно, чтобы могла его топить жена во время моих командировок.
  13. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Командировки длинные?
    Думаю:
    - Промазать (и показать жене как это делается) все места где может дымить котел. И места где может подсасывать воздух и соответственно разгонятся.
    - Показать какими дровами и как правильно разжигать котел.
    - Показать как нужно чистить котел и чтоб сама попробовала его почистить.
    - Показать как настраивать регулятор.
    - Показать как его аварийно глушить!
    - Показать как добавлять воды в систему на "горячею"!
    - Показать как его "встряхивать" правильно, чтоб не затушить!
    - Показать что нужно делать если прилипнит ревизионный лючек! И КАК ЕГО ПРАВИЛЬНО ОБРАТНО УЛОЖИТЬ! (когда соберется чистить котел).
    - Показать как правильно разложить шамотные кирпичи. И показать как их доставать когда они прилипнут, чтоб не сломать их!
    - Показать как и куда нужно выносить горячий шлак! (чтоб не раздувало горячии угли по сараю и т. д.)
    - При необходимости показать как нужно сеить уголь! (в морозы может пригодится!)
    - Дать просто паспорт почитать, для общего развития.
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Командировки недельные чаще всего. То есть, 5 рабочих дней.
    У Вас прямо готовый план учебной программы :super:
    Подпитать на горячую мы можем через открытый РБ.
    А с остальным - сам только позавчера научился растапливать, а сегодня - настраивать регулятор.
    Сделаю памятку и повешу у котла. Текстом потом поделюсь :)
    Как правильно встряхивать пока точно сам не знаю - имеется в виду, не до конца рычаг доводить?
    Как и когда его аварийно глушат? Этого вообще не знаю. В принципе, система у меня стальная с чугунными радиаторами, открытая, с возможностью ЕЦ.
    Что делать с ревизионным лючком, когда прилипнет? Даже не представляю... С шамотами та же история. Надо нагар размягчать как-то?
  15. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Ну 5 дней не так страшно:) Почему план, просто из памяти накидал вопросы с форума)
    - Да подливать только через РБ, либо еще где, но не в горячий котел!
    - Встряхивать, да не до конца и не много раз. Придет с опытом! (у каждого по разному) зависит от углей. Ну может от 3х до 5-7 раз. и ДО первого деления.
    - Аварийная остановка - указанна в паспорте! Делается полный сброс углей в зольник! При необходимости выносится горячии угли! Вроде как и не нужно, но пару раз приходилось делать!
    - Лючек нужно выковыривать - как это делать, ну кому как удобно:) Если сильно прилипает, я стучу по нему "средним" ломиком, он и отваливается! Укладывать его нужно так, чтоб не было подсоса воздуха! Тоже куча разных способов на форуме!
    - Шамоты если не достается грею "китайской" горелкой. Ей же и котел разжигаю!
