ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Да еще забыл. Покажите как колосники укладывать, бываю они слетают! (Если "порода" попадет и т. д.)
  2. славян1
    славян1
    славян1
    Красноярск
    Прометей-16 закладка прогорает полностью за 10 часов, какие могут быть решения для увеличения до 12:
    Дополнительный бункер
    Дробить уголь до более мелкой фракции (сейчас некоторые куски до 10см.)
    Уменьшать на на ночь температуру на регуляторе до 60 (сейчас80)
    Какие ещё варианты?
  3. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Думаю, можно еще добавить:
    - эл. тэны в помощь включать, если так важны эти 2 часа.
    - Или позже ложится или раньше вставать:) если в жилом доме котел.
  4. славян1
    славян1
    славян1
    Красноярск
    Геморрой в самом розжиге котла, тэны в этом вряд ли помогут)
  5. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @славян1, при включеннои ТЭНе закладка не будет так быстро прогорать, следовательно котел не надо будет растапливать, достаточно будет досыпать угля
  6. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Помогут, даже может хвать одного тэна на 1-2кВт включенного постоянно на этот период.
    - К примеру если будет тэн на 2кВт, до за 10 часов он вам сэкономит 5кг. угля. А у вас котел за 10-12 часов потребляет примерно 30кг. Вот сами подсчитайте на сколько тэн продлит жизнь котла.
    P/s/ Примерный расчет:
    - Если взять ваши данные, что полный котел прогорает за 10-12 часов, а там примерно 3 ведра угля. А это примерно 30кг. В сутки это примерно 60кг. То получается:
    - 4500*60/24*1,163=13квт/час (делим на КПД котла) 13*0,7=9,1 квт/час потребляет ваш дом.
    (Это все при условии, что уголь 4500ккал/кг, КПД котла 70%, и 60 кг в сутки угля)
  7. славян1
    славян1
    славян1
    Красноярск
    А ведь действительно, нужно заморочиться с установкой тена, и поэкснеремнтировать с размерами кусков угля, кажется слишком много свободного пространства в загрузочной шахте
  8. gaz398
    gaz398
    gaz398
    Новокузнецк
    Автор видимо хочет продлить время горения, чтоб спокойно проспать эти 12 часов и не досыпать угля в бункер, а судя по вашим расчетам ему за 12 часов потребуется 3 ведра угля, но ведь в бункер столько не входит в котел 16кВт (Лично в мой Прометей 16 входит полтора эмалированных ведра вручную дробленного угля фракции не более 40-50).Отсюда вопрос как он спокойно проспит эти 12 часов? если конечно у него нет личного кочегара:)
    Могу конечно и ошибаться!
  9. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Вопрос то в чем?
    - Рассчитайте Вы если не нравятся мои цифры)
    P/s/ Да и читайте внимательно, что люди пишут!
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Cделайте доп. бункер из чернухи (Ст3) килограмм на 60 угля. Металл лучше брать толщиной 2мм. Раскроить можно болгаркой, плазмой, лазером. На свой котел (Бошь 20кВт) металл раскраивал на лазере, стенки гнул на гибочном станке. Сварил сам (хоть и не сварщик) электроды использовал 2 ку. По бюджету получи лосось около 5,5 тыс руб. это металл, раскрой, гибка, электроды, покраска термостойкой краской. Бункер вмещает 60 килограмм угля ДО. Для моего дом достаточно чтобы подходит к котлу раз в сутки, можно и реже.
  11. славян1
    славян1
    славян1
    Красноярск
    @Алексей чет, а как решили проблему регулярного встряхивания колосников?
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Установил автошуровку, в качестве привода использую МЭО-40, у этого механизма есть существенный недостаток, это цена, но если поискать б/у ,то цены вполне адекватные. Шуровка управляется по времени с завязкой по температуре на выходе из котла. В старой схеме в качестве таймера использовал РЭВ-201М, недавно поменял на DH48S-S (боле понятный и информативный).
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На мой взгляд вместимость (топок, загрузочных шахт, бункеров) лучьше указывать не в ведрах (либо указывать их литраж), а в литрах, (килограммах) чтобы потом не было недопонимания и ошибочных представлений, в мой котел без бункер входило 2 "ведра" угля, но каких? 20 литровых.
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    и не только на ваш взгляд...в любом паспорте написан ОБЪЕМ в литрах...хоть бункер у котла. хоть ящик у холодильника.
  15. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Вот чтоб такого не было текстах и пишутся слова:
    - "Примерный расчет": - "ПРИМЕРНО"
    И такие вот предложения:
    - И вообще речь шла: - поможет ли ему эл. тэн или нет? Про расход угля слова не было! Даже у автора вопросов не возникло Т. к. ЧИТАЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ЧТО ЛЮДИ ПИШУТ!
