ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Как ведет себя лист, плюсы/минусы по сравнению с шамотом?
    - И уголь гореть начинает наверно уже середины бункера?
  2. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Что шамот, что чугуний - одинаково. Только чугун чистить проще и он не колется от случайных воздействий.
    Гореть беловский (походу Д, фракция на орех-комок похожа) начинал ниже середины, где нижний наклонный кирпич заканчивается.
    Кийзасский (брал в гортопе, марка ТР - хз что, фракция от 0 до 800, колю и сею, в котел орех-комок идет) нормально, где и положено.
    При кирпичах было примерно то же самое.
  3. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Если возможность есть выложите фотки самой пластины и фото как закрепили ее.
  4. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Никак не крепил. Вырезал по размеру и просто вставил на место кирпичей - внизу стоит на опораз для кирпича, вверху в направляющих для него же.
    Темновато у меня в котельной, телефон плохо снимает. В котле тем более ничего видно не будет. Но попробую когда бункер почти пуст будет.
  5. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Ок. Спасибо!
  6. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Вот фото верхней части. Просто стоит на месте кирпичей.
  7. gaz398
    gaz398
    gaz398
    Новокузнецк
    а какая толщина пластины? у меня от старой плиты от печи толщиной 1,5 см лежит вот думаю встанет или нет?
  8. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Примерно такая же у меня. Валялась в подвале с покупки дома, скорее всего тоже от/для печки.
    Слой ржавчины был пару миллиметров - отвалился частью при отрезании, остальное при первой топке.
  9. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Видно конечно плоховато :) Чем отгородили щель верха бункера от камеры сгорания?
    P/s/ Поздравляю с днюхой!
  10. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Видно плоховато потому что в люмии 430-й камера отстойная. Родная пластинка уплотнена куском асбестовой ткани, больше ничего не пихал туда вроде бы.
    спасибо)
  11. olya79
    olya79
    olya79
    Подскажите пожалуйста, у нас котел "Прометей"16, дом кв. м 100, сжигаем по 6 16 л. ведер угля за 12 ЧАСОВ, это что то с чем то(,в доме темп. 20 с натяжкой, и это на улице пока 10 гр.,а что будет дальше(.Может у кого была подобная проблема, прошу помощи!
  12. olya79
    olya79
    olya79
    По 6 ведер *15литровых
  13. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
  14. olya79
    olya79
    olya79
    Да, мы не можем понять, в чем причина. Знакомых послушаешь, 2 ведра засыпали и весь день к ней не подходят, а мы дежурим по очереди возле этой печки(
  15. Антон959
    Антон959
    Антон959
    А стены у дома какие?
