ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Получается у вас в системе отопления расширительный бак закрытого типа (мембранный) ? вы проверяли давление закачки расширительного бака? у вас в системе есть предохранительный клапан (1,5-2 бар)? Если в вашей системе действительно давление 3 бара (кгс/см2), то это слишком много, нужно сбрасывать часть воды из системы и давление в мембране бака (как в сообщении Антон959). А лучьше (для котла) держать давление в системе еще ниже 0,5-0,7 бар (кгс/см2).
  2. Vovan_altai
    Vovan_altai
    Vovan_altai
    Ну, а если всё же на 12к.в? Пусть тепло съем меньше у 16 го, но ведь совсем на чуть-чуть? Зато 12тый,будет получается работать менее придушенный? Или тогда угля будет больше уходить? Что касается трубы то мне на нее надо 10т р, она будет полностью из нержавейки на 150. А сколько вы тратили угля с простой печкой за зиму, и в один день и сколько сейчас?
  3. Vovan_altai
    Vovan_altai
    Vovan_altai
    Всё посмотрел, а какая высота получилась. Ох и тяжёлая же она наверное?
  4. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Почему менее придушин? 16 такой же как и 12 только вместо одной стенки (с водой) у него шамотные кирпичи! Вот и все! Я думаю, на минимуме он будет работать так же как и 12, может даже лучше. Ну и на одну стенку чистить меньше :)
    - Чтоб получить 16кВт у 16 надо еще постараться! А если стараться, то можно и 12 так же раскочегарить!
    - Труба да тяжеловатая, но она и стоит на кирпичах. Вы говорите, что у вас 10т.р. выходит труба, скорее всего вы не то смотрите. Сенвич на 150 и 1мм. и 1 м. стоит от 2500т.р. и это за метр! а сколько еще нужно всего! Вот и посмотрите сколько получится! Нет сенвич (нормальный) конечно ЛУЧШЕ, но и цена у него!
    - Уголь в день на старой печке в морозы ну чуть больше чем сейчас. Но вот когда на улице не сильно холодно я ее топил раз в сутки и уходило 1 ведро угля. А Прометей горит постоянно и сейчас уходит 2 ведра. Раньше я брал 3-4 тонны, сейчас 4-5, но раньше еще и 7кб. дров было, сейчас нет!
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @Vovan_altai, небольшой совет...
    хотя сейчас будут ругаться. плеваться и т. д...но...
    так как вы хотите убрать из СТАРОГО дома печку... вынести отдельно... то желательно забор воздуха для котла сделать из дома...
    альтернатива: делать в доме приточно-вытяжную вентиляцию...что проще ?
    иначе будет сырость в доме из-за отсутствия циркуляции
    сразу не заметно...зато потом...
  6. Vovan_altai
    Vovan_altai
    Vovan_altai
    Вот вот. ТТ котёл это не только удобство, но и за 5-6 лет окупаемость только на дровах. И это для меня по моему стало даже большим поводом его установки, чем комфорт. Так как всю жизнь топил печь и ничего! А про цены на сендвич трубы я говорю как есть, труба метр длиной стенка0.8мм.толщина, диаметр 150 внутренний. Я могу даже фото сделать в магазине. Цена одной трубы без скидки (имеется 7%) 1530р. Ещё раз спасибо всё-таки опять буду думать о мощности 12или16
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Есть нюансы по части того, из какой нержи сделана труба. 430, говорят, быстро гниёт от конденсата при топке углем. 439 сталь уже ощутимо дороже.
    И обратите внимание на толщину, а также качество утеплителя. Нужен базальтовый, хороший. Плохой утеплитель может выплавиться или высыпаться, а это уже угроза пожара.
    Дымоходы в этом разделе форума
    https://www.forumhouse.ru/forums/137/
  8. Vovan_altai
    Vovan_altai
    Vovan_altai
    Может быть, может быть не спорю, надо опять думать
  9. Vovan_altai
    Vovan_altai
    Vovan_altai
    Вот только хотелось бы мне знать где такой магазин, где всю правду расскажут? Я зашел в один где продают котлы у нас, так мне продаван на советовал на мои дом (см.выше) аж 24ый Прометей
  10. Vovan_altai
    Vovan_altai
    Vovan_altai
    А так вообще обращаю внимание на трубы в домах где видно, что цинк на нем даже снаружи видно корозию. В общем хрен его знает, надеемся на лучшее
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    А кирпичную трубу есть возможность сделать ?
  12. Vovan_altai
    Vovan_altai
    Vovan_altai
    Котёл будет стоять рядом с домом, разницы в принципе нет из чего, а что? Есть совет?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Поправлю немного :|:,для прометея не подойдет тоже, 316 подойдет, но цена:close:
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Самый бюджетный вариант стальной труба купленная на пункте черного металла и самостоятельное утепление
  15. Vovan_altai
    Vovan_altai
    Vovan_altai
    Читал здесь же, что лучше всего нержавейка или цинк. Кирпичная больше зарастать будет как и стальная, которая из-за конденсата начнет отслаиваться и так же зарастать. Это всё я вычитал здесь. И еще про кирпичную писали, что она должна быть груглой. И. е. всё равно в нее что-то вставлять
