ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    я просто куски арматуры приваривал к трубе...получалась опора на кирпич...
  2. Vovan_altai
    Vovan_altai
    Vovan_altai
    А как вы на высоту 6-7 метров лазили
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я не настолько искусный сварной чтоб приварить к 0,5-0,8 арматуру...
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    439 не намного дальше ушла, тоже ферритная (магнититься).
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    не-не-не...труба простая черная...т.е. металл. примерно 2 мм...
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тогда надо 10 раз подумать...
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сожрет, и быстро сожрет...
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    ну как...
    в доме до потолка сначала табуретка...потом стол...
    на крыше сколько смог...потом поставил 1 метр сэндвича... итого 5 метров...мне за глаза хватает...
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    У одного из соседей такая труба стоит на Прометее три года. Без утепления. Не прогнила. И я себе сделал такую, но с утеплением. Будем смотреть.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Холодное не утепленное колено и самый сложный участок. У себя я подобный участок чищу минимум два раза в сезон. Благо дымоход в этой части легко разбирается.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если будете топиться только дровами то простоит. Если уголь, а тем более угли "старые" типа А то недолго ибо серы в них достаточно. Если ещё и выхлоп ДТ котла туда же то сожрет за несколько лет.
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    возможно и так...но куда его ещё утеплять ?
    колено сделано из сэндвича...находится в доме...это выход из котла...чего ему ещё надо ?
    на моем котле нет такого...перед началом сезона залез рукой. сколько смог достать...сажа есть. конечно. но немного...
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    У нас тут уголь Д кузбасский. В разных вариациях. И тот дымоход на угле отработал. В любом случае, поделюсь опытом по работе дымохода потом.
  14. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Два дня сижу и думаю. :faq: Я так понял из вашего сообщения, что для котла лучше ЕЦ чем работа с насосом, не могу понять почему, если можно объясните. Просто тот год топился на ЕЦ, а в этом году включил насос, и вроде с насосом больше нравится. Тему читал всю еще в том году, но про это не помню.
  15. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Как раз с насосом котлу легче работать, так как температура подачи и обратки как бы быстрее сближается. В результате меньше конденсата в котле и котел быстрее выходит на необходимые параметры, заложенные в нем при проектировании.
    Еще один плюс и он самый жирный, что с насос позволяет экономить топливо, так как дом быстрее прогревается.
    ЕЦ - это энергонезависимость и совмещение работы СО с насосом и без него лучший вариант
