ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Ну вот не верю я вам, можете дать конкретную ссылку.
    По-моему " температура в ТТ котле, при работе с насосом, должна быть не менее 60С!" звучит как-то глупо, и я так понял вы удалили этот свой пост. Почему?
  2. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - На форуме удалять посты могут только модераторы, он чистил тему, снес не только этот пост!
    - Вы пишите, что хотите разобраться, а следом пишите, что я вам не верю :) Вы разберитесь с начало, а уже потом верю не верю :)
    P/s/ И уточните вопрос, что вам так не верится, что котел должен работать не менее 60-65С, или что при ЕЦ его можно использовать и при меньших температурах?
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Насколько я помню...рекомендации по темп. в 65 гр...установке трехходовых кранов...клапанов...и т. д. ... давались для того. что бы котел не зарастал дегтем...при меньшей темп. в загрузочной камере на стенках откладывается сажа. деготь и тому подобное. которое образуется от нагрева угля ...(когда-то выкладывал фото с каплями. которые выделяются из угля).. при темп. 60 и более это отложения переходят в жидкую фазу. стекают по стенке и спокойно сгорают...
    ну а там уже подводят теорию. что стенки чистые...больше теплоотдача...больше кпд котла...и прочую муть...
    больше причин не помню...
  4. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Невнимательно читали, еще были посты про то, что котел сгниет от низких температур работ с насосом!
  5. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Че это вообще такое. Да я хочу разобраться, и что я не могу вам не верить?
  6. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Зря я наверно развел эту бадягу, пожалуй буду топиться как топился, ничего конкретного не добился(
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Если можно, ткните, где писали об этом. Впервые слышу.
  8. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Парни, но не серьезно же :) Есть поиск, там забивается 2-3 слова и все! Читаете, радуетесь :)
    P/s/ Просто про это уже написано столько, что непонятно куда тыкать :)
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    а вот это ерунда...по-моему...
    он быстрее прогниет от нагара в колодцах...чем от воды...и не важно. мала темп. или нет...работает с насосом или нет...
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Сейчас вспомнил про другие посты...
    суть в чем: при работе котла на больших темп. т. е. в номинальной режиме. происходит выделение пузырьков газа...(как то так) ...но ведь это похоже на кавитацию ? а вот она действительно опасна для металла котла...
    может. я и не прав...
  11. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Это верно. Избыток информации - это помойка, а не помощь в насущных делах.
    Кажется, до меня дошло, о какой коррозии идёт речь! Утро вечера мудренее :)
    При низкой температуре дымовых газов в дымоходе образуется много кислотного конденсата. Он корродирует дымоход. В правильно сделанном дымоходе конденсат из трубы в котёл не попадёт. Речь о коррозии дымохода, а не котла! Котёл, если температура в нём низкая, зарастает смолой. А через смолу сернокислотный конденсат к металлу не попадёт.
    Кавитация больше характерна для насосов, винтов, турбин, нежели для водогрейных котлов.
    Производитель рекомендует поддерживать температуру 65 градусов на обратке. Чтобы не было конденсата и смолы. И копья ломать без пользы. Надо замерить температуру трубы обратки с ЕЦ и с ПЦ.
    По поводу коррозии со стороны воды нельзя быть столь категоричным. Мягкая вода очень даже хорошо жрёт углеродистую сталь.
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    ну так ведь для этого и делается в нижней части дымохода кондесатосборник...в некоторых трубка приварена для удаления конденсата...
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    и конечно же... с насосом она будет выше...
    хоть какая ЕЦ...но не будет там скорость потока больше. чем при работе насоса...
  14. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Нет, как раз таки про котел! Вот, в поиске попались три профильные ветки про это, раз, два, три, посмотрите там, должно быть все, все таки ветки в "тему"!
    - Так же в каждой ветке, про каждый котел есть обсуждение этого! Поиск это выдает.
    P/s/ Информации много и много споров, поэтому, особо не внимательным - читать внимательно!
  15. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    У меня есть такая трубка для удаления из трубы конденсата, но сколько пробку не откручивал, там больше ложки черной воды не набирается.
