ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Так это хорошо...:)]:)]:)]
    если крышка снимается. то рукой проверьте колено...
  2. gaz398
    gaz398
    gaz398
    Новокузнецк
    У меня вообще все как-то странно, СО всегда с включенным насосом, дом по квадратуре вообще маленький, СО ленинградка и в системе от силы литров 80 воды, так вот температура обратки почти сравнима с температурой подачи, но весь котел постоянно в смоле (ревизионный лючек постоянно скрыт до петли) и последний колодец в котле постоянно засоряется (раз в 1,5 -2 недели чистить приходится)
    P/S температура подачи даже в межсезонье ниже 65 не бывает, так как в доме присутствуют приличные теплопотери
    Грешу на очень жирный уголь, так как на срезе он как гудрон блестит
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Уголь наверняка каменный ? в последнем колодце отложения слоями отваливаются при чистке ?
    это из-за угля...топился одно время каменным...котла хватило на 3 недели...
  4. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Еще обратите внимание на тягу и возможно влажность угля.
  5. gaz398
    gaz398
    gaz398
    Новокузнецк
    Да уголь каменный, знаю что он мне не подходит, но другого не получилось пока отыскать, точнее нашел а привезли видимо не тот. Про влажность не знаю скажу честно. Про тягу вот думаю может и тут собака зарыта, так как дым зачастую при режиме СТАРТ не вверх идет как обычно а стелится к земле.
    Труба 150 нерж 5 метров (знаю маловато, но расположена так, что преград нет ни с каких сторон, да еще и с наветренной стороны) 2 метра одинарная, 3 метра сэндвич, на верху оголовок
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Да нет...всё нормально...с такого угля и приходится чистить каждую неделю...никуда не деться...
    а влажность...попробуйте несколько ведер угля занести в котельную...пускай высохнет...будет или нет разница...
  7. gaz398
    gaz398
    gaz398
    Новокузнецк
    Думаете не в трубе дело? А если имеется ввиду влажность, что он сырой, то нет, его привезли летом в жаркую погоду и сразу в углярку, сейчас при наборе в ведра пылища та еще, да и набираю конечно загодя на сутки два ведра и хранятся в котельной при 20 градусах
  8. gaz398
    gaz398
    gaz398
    Новокузнецк
    Ну зато думаю через этот слой смолы вредным кислотам не добраться до металла хоть в чем то плюс:)
  9. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Почему не подходит каменный? Даже в паспорте написано основное топливо каменный уголь! Рекомендуют ДО (длиннопламянный, орех), но я три сезона топил и ДР. Да, и угли Д они тоже разные и по разному горят. Один сезон был уголь, тоже все смолой зарастало, но и уголь тогда был сильно влажный! Поэтому не понял в чем точно была причина или в угле или в его сильной влажности.
    - Поспрашивайте у знакомых, соседей и т. д. (если есть возможность) как у них горит этот уголь, если у них с ним все ОК, то получается, что тяга у вас слабовата, нужно будет добавить 1-2 метра.
  10. gaz398
    gaz398
    gaz398
    Новокузнецк
    Да тут все соседи кругом котел как огня боятся, все печками пользуются, а там как сказать все что уголь то горит, меня смущает только то факт, почему дым стелится к земле в режиме старт, а потом вроде все нормализуется, может оголовок тому виной?
  11. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Поэтому и написал - если есть возможность :)
    - Про дым не скажу, это в раздел "дымоходы". Да и попробуйте снимите оголовок. У меня его нет, как и у большинства владельцев Прометеев (Даконов, Будерусов и т. д.) (которые есть на форуме).
  12. gaz398
    gaz398
    gaz398
    Новокузнецк
    Снять то можно, только вот если причина в малой высоте дымохода, то при снятии как бы ситуация еще более не усугубилась
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    всё возможно...скорей всего. так и есть...
    такая же песня...у меня наверху 1 метр сэндвича с оголовком...так особенно когда подсыпешь или пошурудишь. ...так полтрубы в дыму...
    в рабочем режиме дым потихоньку из трубы выходит...да ещё оголовок по сторонам его разводит...нет такого. как с простой печки...
  14. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - В раздел "дымоходы" - там парни подскажут, кто этим занимается. Только у них есть опыт общения с ними :)
  15. gaz398
    gaz398
    gaz398
    Новокузнецк
    А бурых углей у нас как таковых нет, только вагонами поставки:(
