ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Зачем вам бурый то? У каменного теплота сгорания выше, значит и гореть дольше будет, а это реже подходить к котлу!
    - Вот первый попавшийся пример:
  2. gaz398
    gaz398
    gaz398
    Новокузнецк
    Да просто думал метод исключения попробовать, а так если только мешками брать и пробовать разный каменный, только где гарантия, что продованы один и тот же не пихают туда, не носить же его на хим анализ:)
  3. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Я думаю, что вам нужно с начало с тягой разобраться, 5м.150 считаю, что мало. У меня 7м. и на 200.
    - Начните хотя бы с оголовка, может сразу почувствуете разницу :)
  4. gaz398
    gaz398
    gaz398
    Новокузнецк
    Дак оголовок вроде наоборот должен создавать разряжение и усиливать тягу, может и ошибаюсь, но правда это уже в теме другой вопрос!
  5. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @gaz398, это каким же образом?
  6. gaz398
    gaz398
    gaz398
    Новокузнецк
    Дефлектор дымохода – специальное устройство, которое усиливает тягу за счет ветра. Согласно эффекту Бернулли, чем больше скорость потока воздуха, огибающего препятствие, тем сильнее разрежается воздух при изменении сечения. На практике это выглядит следующим образом: на конце трубы устанавливается элемент с большим сечением, чем сечение дымохода (дефлектор). При наличии ветра внутри дефлектора образуется разреженное пространство, в которое устремляются отработанные газы из нижней части дымохода.
    - Специально для улучшения тяги разработаны дефлекторы разных модификаций, но любой грибок на трубе тоже неплохо справляется с такой задачей: она повышается примерно на 20%
    Это не я придумал если что, а то сейчас запинаете еще:)я только прочитал и копипаст:)
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Для кольцевого дефлектора нужен ветер. Если ветра нет, он мешает тяге.
    Грибок вот фиг его знает, как влияет на тягу. Подозреваю, что слабо.
    Есть ещё флюгерные дефлекторы, вроде их статейки хвалят, но отзывов владельцев не искал и не находил.
    Обычно дым стелется при низком атм давлении на улице. По крайней мере, печки всегда так себя ведут. В ясную погоду дым столбом.
    У своего котла дым вижу только при растопках и сменах режима. Когда он "на ходу" видно только дрожание горячего воздуха у грибка.
    Котёл 20 кВт. Труба 180 - 6 метров. Грибок есть. На тягу не жалуюсь. Даже золу уносит в дымоход.
  8. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    А температуру дыма не мерили? У меня например "на ходу" легкий дымок.
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    С "правильным" дымоходом ни какие (грибки, дефлекторы итд) не помеха. По поводу каменного угля, если у вас (gaz398) действительно "Дэшка" (длиннопламеный), то никаких проблем с ним не должно быть. Возможно у вас Т (тощий) либо Ж (Жирный) итд.
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Не мерил. Не чем :)
  11. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Начало отопительного сезона было 1 сентября.
    Температуру подачи держу 50-60°С
    Вчера первый раз в сезоне залез чистить котел.
    Уголь балахтинский.
  12. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
  13. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Единственный косяк который не могу победить, так это после чистки котла.
    На балахтинском угле.
    Первые несколько суток регулировка температуры возможна только при почти полностью открытом третичном воздухе.
    Если третичку закрываешь котел разгоняется до 80-95°С.
    Через пару-тройку дней (по мере накопления шлама на колосниках) всё стабилизируется.
    И третичный воздух можно прикрыть почти полностью.
  14. gaz398
    gaz398
    gaz398
    Новокузнецк
    Ситуация один в один
  15. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Значит это родовое у Прометея.
    Кстати на Черногорском угле такого эффекта нет.
    Когда топился им третичный воздух был всегда закрыт.
