ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не в разы, но намного.
    Вот для меня ключевые данные.
    По п. 2 дыма нет, когда очень мощное горение или сверз чистое, но
    По п3. К 250 прибавим еще 100 (погрешность на такую температуру) = 350 гр. это больше говорит о достаточно мощном горении,.
    Раскачегарить Прометей на 45 квт и иметь температуру за 300гр., надо постараться.
    По вашим показателям, ну ни как.
    В трубе все тепло, а почему смотреть на конструкцию и искать причину не приема тепла СО.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Еще кк давно вы имеете дело с отоплением? Это для оценки вашего опыта.
  3. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @Амангельды, давно. Всю жизнь живу в домах с печным отоплением. С тт котлами тоже есть опыт. Собирал и пускал 2 котельных знакомым на основе будерусов. Сам топился дома прометеем 16 кВт. С ним был положительный опыт. Когда понадобилось отапливать дополнительные площади, поменял 16 кВт на 45 кВт. Мучаюсь второй сезон.
  4. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Вот тут вы неправы. Проведу аналогию с котлом на 16 кВт Когда после растопки забывал про заслонку котел очень быстро закипал. Интенсивность горения была высокой. Да, много тепла улетало в трубу, КПД был низким. Но мощности было достаточно и даже с избытком.
    Сейчас на 45 кВт положение растопочной заслонки не влияет на интенсивность горения.
    Котел не может прогреть сам себя, не говоря уже о батареях. Т. е. имеет место какой-то дефект в его работе. Все стандартные манипуляции по поиску неисправности выполнены. Нужно искать нестандартную проблему, на что у меня фантазии не хватает
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А не могли бы вы скинуть схему Прометей 45 квт. или сылку, где посмотреть.
    По логике, в вашем случае, тогда идем от обратного, оцениваем реальные теплопотери. Особенно, что представляет из себя трасса до обьектов.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Если ведро угля сгорает за 40 мин, то можно сказать, что котел сжигает топливо на мощность 40-45 квт Где эта энергия,
    - 1 потери в СО
    - 2 улетает в трубу
    По 1 п. нужно проверить теплопотери, а по 2п. не работает теплообменная часть котла, почему, надо обследовать котел.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я не большой спец по углю, но может у Вас просто уголь хреновый? Другой не пробовали?
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Нужно отследить путь дымогазов в котле и устранить, если есть прямой ход в дымоход, по идее закрыть растопочную заслонку, может она в закрытом положении пропускает газы напрямую,(неплотная, дырявая, сгоревшая или ее вообше нет)
  9. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
  10. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Искать убегающее в трубу тепло не стоит. 45 кВт, улетающие в трубу, да даже 15, эту трубу раскалят так, что сомнений не останется о источнике проблемы.
    Тут имеет место малое количество сгораемого топлива, либо подмес холодного воздуха в дымогазы до того как произойдет теплообмен с рубашкой котла.
    Но подмес возможен только через верхние крышки, либо через сажную заглушку в дне котла. А эти 2 места уже проверены на сто раз
  11. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @Iven, уголь четвертого привоза. Все с разных разрезов. Этот же уголь, сожженный в печке ведет себя иначе. Дает много жара и длинный факел пламени, не шлакуется
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Если бы с крышек, то пламя было бы видно, очень похоже на нарушение герметичности сажной заглушки, или рядом, не знаю как это устроенно.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Посмотрите при работе, в зольном пространстве. видно ли пламя или дым, можно попробывать заженным факелом в районе сажной заглушки поводить, может покажет тягу, если есть нарушение герметичности.
  14. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Было дело, сажная заглушка прилегала неплотно. Обнаружил это, когда сжег несколько газет в поддувале. Языки пламени прорывались по всему периметру заглушки. После промазки заглушки герметиком пламя уже не прорывалось через нее.
  15. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Итак, вчера повторно провел эксперимент. Уже проверял неоднократно, вчера все еще раз подтвердилось.
    Вечером тушу котел, выгребаю весь шлак с колосников и зольника, топку и дымовые каналы НЕ чищу.
    Раскладываю на колоснике бумагу, щепки и несколько поленьев покрупнее.
    Разжигаю, время 21:30. Через 3-4 минуты подкидываю ведро угля.
    Через 10 минут идет активное густое дымление из трубы дымохода. Через боковые оконца видно активное горение, цвет пламени ярко-желтый, сильное свечение. За это время температура поднимается до 70 градусов.
    Закидываю полный бункер угля, еще примерно 4 ведра. Ухожу домой. Через 20-30 минут к батареям уже нельзя прикоснуться.
    Просыпаюсь в 5 утра, проверяю батареи, прикоснуться к ним нельзя (т.е. температура далеко за 80.
    В 8:30 иду в котельную. Бункер котла уже пустой, на колосниках визуально около ведра ярко красных углей.
    Золы нет, 2-3 движения рычагом и снизу на колосниках видно горячие угли.
    Засыпаю 2 ведра угля. Горения нет, дыма из трубы не идет. Шевелю колосник, начинается слабое горение, как от 2-3 спичек.
    За почти полтора часа температура упала ниже 50. Батареи еле теплые.
    Что происходит после полного сгорания бункера - не пойму. Золы и шлака нет, уголь есть, тяга есть.
    Почему не продолжается горение?
