ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. gaz398
    gaz398
    gaz398
    Новокузнецк
    А у меня
    на трех видах угля есть такой эффект и именно после чистки и дня 2 всего а потом все нормализуется, так я пока не понял что нужно открывать третичку столько раз аварийно уголь сбрасывал чтоб не закипятить котел
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Подскажите какую площадь отапливаете и теплопроизводительность котла (кВт)?
  3. gaz398
    gaz398
    gaz398
    Новокузнецк
    Площа ничтожно малую отапливаю, около 50кв м котлом 16кВТ, но брал его заведомо на будущий прирост СО
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Вам можно попробовать вырезать пластину из чугуна (чугунная плита от печки) и установить ее в передней части колосника чтобы она закрывала 1/3 его площади, но как закрепить ее, это уже нужно "кумекать" по месту.
  5. gaz398
    gaz398
    gaz398
    Новокузнецк
    И что это тягу как то уменьшит, а потом не будет наоборот нехватка ее
  6. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Это уменьшит площадь горения топлива соответственно теплопроизводительность.
  7. Серёга412
    Серёга412
    Серёга412
    Абакан
    Кто-нибудь менял в 16-том Прометее шамотный кирпич в перегородке ? Как удобнее это сделать?
  8. Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Я выпиливаю кирпичи для котла из обыкновенного шамотного кирпича болгаркой с алмазным диском)
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Речь про наклонный колосник или про горизонтальный? И как лучше ставить - на средний колосник или на крайний? Уточняю для возможности комфортной топки в межсезонье.
    На наклонном колоснике я бы хомутом из шпильки и гайками попробовал прикрепить. На горизонтальном не знаю, хомут будет мешать встряхиванию.
    Обнаружил, что уголок над наклонными колосниками стал с одной стороны отрываться.
  10. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Я один раз купил камни на заводе. Очень удивился цене. Когда лопнули в очередной раз - поставил чугуниевую пластину.
    Кирпичи вытаскивать неудобно, особенно если они треснули посередине и прилипли по краям. Я один даже перфоратором выколупывал.
  11. gaz398
    gaz398
    gaz398
    Новокузнецк
    Аналогичная проблема, уголок если смотреть сверху оторван слева миллиметров на 5-7
  12. Sashasad
    Sashasad
    Sashasad
    Доброго времени суток!
    Хотелось бы получить помощь в решении проблемы с котлом Прометей. Возможно, данный вопрос уже здесь поднимался и, может быть было предложенно решение, но прочитать все страницы пока не успел, а на улице уже не осень и помощь нужна была еще вчера.
    Суть поблемы: котел 16кВт, отапливаемая площадь 90кв.м. В этом году наростил дымоход 150 сендвичем до общей высоты 7 метров. Ранее было 5 метров. в начале отопительного сезона все работало исправно, потом началось. Котел после закрытия заслонки продолжает гореть и, при выставленной на терморегуляторе температуре в 60-70 градусов продолжает набирать температуру, вплоть до закипания. Поставил шибер, заменил уплотнительный шнур. Первые пару дней после этого работал исправно. Сейчас проблема вернулась. Вытряхивать горящий уголь уже задолбался и бегаю в котельную с лейкой. Решение печальное, но это пока единственное, что помогает. Поделитесь опытом как исправить подобный косяк? Кто сталкивался?
  13. gaz398
    gaz398
    gaz398
    Новокузнецк
    А из каких побуждений был нарощен дымоход? была нехватка тяги? Попробуйте с открытыми отверстиями третичного воздуха, может замена шнура не дала особого эффекта и есть подсос? я у себя решил проблему защелками на крышку и прокладкой из каменной ваты по периметру крышки!
  14. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Недавно обсуждалось.
  15. Sashasad
    Sashasad
    Sashasad
    Вы абсолютно правы. Тяги не хватало. Сильно котел изнутри обрастал сажей, был эффект обратной тяги. Про защелки думал. Фиксатора явно не хватает. Пока спасаюсь ведром с углем поставленным на крышку. С третичным воздухом опять же делема. Если отверстия преоткрыты с обеих сторон, то он горит вообще капитально. Такое ощущение, что воздух создает какие то завихрения и подача первичного воздуха вообще не нужна. Открывал отверстие только с одной стороны - было лучше. Но сейчас, может изза изменения температуры и давления, и это не выручает. Полностью закрываешь отверстия с двух сторон - перегревается еще быстрее.
