ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    по весне обнаружилось, что механический терморегулятор некорректно работает при низких температурах котла, 38-45. Ниже 50 вообще не отрывает... Переделал... Дало это то, что дом не перегревается, особенно в межсезонье, когда резкий перепад дневных и ночных температур. При отключении электричества заслонка поддувала закроется, котёл не закипит.
  2. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    из всего перечисленного только теплоаккумулятор поможет в данной ситуации) а второй вариант он уже сделал, понизив мощность котла своим способом.
  3. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @bob 007, у Будеруса колосники действительно ломаются. Если закусит камень породы и пытаться проворачивать колосники, то можно поломать. Один человек мне рассказывал, что в колосники Будерус, внурь вставляют трубу, на тот случай, что бы если колосник сломается, то уголь весь из бункера не высыпался в поддувало. Заглушка для чистки да, наверное уродская и требует пристального внимания, я её утяжелял и герметизировал. С пылью в угле не справится ни прометей ни будерус, пыль для этих котлов неприемлима. Выгиб внутренних пластин не критичен) Я бы лично не знаю что выбрал, хорошие колосники прометея или качественную сборку будеруса. В моих краях я не уверен, куплю-ли я уголь с породой или без. В прометее порода скидывается легко и просто.
  4. Lyubbov
    Lyubbov
    Lyubbov
    Хакасия
    @zhiv1973,
    Здравствуйте! Поделитесь, пож-та, вашей технологией отопления Прометея, вы пишите, что одной закладки хватает на 12 часов, это же супер!
  5. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    это верно.
    это тогда нужно ещё и бункер наращивать) Видел вариант с использованием электролобзика для втряхивания колосников. У него и скорость регулируется и движения верные)
  6. shwede edward
    shwede edward
    shwede edward
    Бишкек
    Lyubbov, нет там 12 часов, максимум 8-9. Ну и ещё надо быть готовым к разного рода "сюрпризам", а то, как зависание угля в шахте, процент пыли не больше 20%, сухой уголь, ревизионная заслонка, пыхи, бахи. .. определённая фракция угля.
    Лучше куплять надо, вот эти полуавтоматы -
    Zota Magna -
    Defro Optima - https://www.youtube.com/watch?v=znxPhefY2R0
    Закинул уголёк любой фракции, любой влажности, и иди балуйся чаем с плюшками.
    Выключили электричество, перешёл на механическую тягу регулирования температуры.
    Если вы ещё не купили, то вам стоит очень серьёзно подумать над покупкой котла "Прометей".
    Поставили электрокотёл, что бы поменьше иметь дело с этим чудо-юдо котлом, топить его будем только в сильные морозы.
  7. Lyubbov
    Lyubbov
    Lyubbov
    Хакасия
    @shwede edward,
    Как по мне, то я бы предпочла газовое отопление, причем Сибирский газ должен быть в каждом сибирском домике бесплатно! Но сегодня, надо понимать, это желание из области фантастики, этого не будет никогда! У нас стоит Прометей 20 топим углем и когда люди рассказывают о том, как они сжигают всего четыре ведра в морозы, те две закладки на 24 часа, у меня округляются глаза и возникает желание побыстрее узнать подробности как и что! А другие вообще двумя ведрами отапливают котел и у них в доме жара!
  8. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    @Lyubbov, читая эту тему, особенно про жару в доме с малым количеством угля, я понял, что это про малюсенькие домики по 60-80 квадратов. Так такие можно хоть чем обогреть...там и электричеством не накладно.
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Ведерки то разные бывают, люди которые пишут про низкий расход топлива на отопление либо лукавят, либо предоставляют недостоверные данные, у меня дом 100м2 (стены брус 180мм, не утеплен) в минус 30 расход, 3 ведра угля в сутки, одно уточнение, ведра 20ти литровые, при насыпании в такое ведро угля ДО без горки получается около 15-16 кг, т. е, 45-48 кг угля в сутки, как видите не так уж и мало.
  10. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @Lyubbov, стоит прометей 24, отапливается порядка 150 квадратов в морозы уходит 5-6 ведер по 16 литров. В бункер если он пустой вообще вмещается ровно 2 ведра. Да где то 10 часов горит закладка только там потом ничего не остается и заново надо разжигать. Опять таки это все условно все зависит от теплопотерь дома. У меня я знаю что они не маленькие. 2.5 кирпича без утепления. Дома температура днем порядка 25 градусов, на ночь стоит 22. Но терзают смутные сомнения что датчик терморегулятора не совсем удачно установлен и показания температуры врут градуса на 2. Но тем не мение одеяло не помню когда крайний раз доставали
  11. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Котел прометей 24.
    Жилая часть дома (2 кирпича без утепления) 80кв в ней поддерживается температура +24...26°С.
    Пристройка 60кв (брус 15см без утепления) в ней поддерживается температура +14...18°С.
    Во первых штатной закладки на 12 часов хватало при температуре на улице не ниже -15°С.
    Во вторых температура на котле выставлена на +55...60°С
    В третьих температура в доме при этом была +24...26°С, так как система отопления комбинированная: водяной теплый пол + чугунные радиаторы.
    Сейчас на котле установлен покупной дополнительный бункер и по этому подход к котлу так же два раза в сутки. При этом температура на улице у нас сейчас -25°С, температура на котле +60...65°С, в доме +24...26°С.
  12. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @zhiv1973, Фото этого чуда? вообще стоит заморачиваться с ним или нет? какова цена вопроса?
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Сделайте самодельный бункер получится дешевле и объем загрузки будет больше, себе сделал на 70 с лишним литров, входит (в бункер) около 60 + 30 в котле килограмм угля фракции орех.
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    20 кВт. 176 квадратов площади. Уходит около 6 10 литровых ведер в сутки, уголь по факту ДКО, хотя обещали ДО. Ранним утром успевают ещё и ТЭНы включиться, хотя уголь ещё есть, но колосники забиты шлаком. По продолжительности горения - до -10 - горит всю ночь, даже шуровка не требуется.
    А вот сейчас вижу много шлака. Пришлось даже кочергой прошуровать по горизонтальным колосникам, чтобы убрать с них шлак. Или ещё приходится поворошить наклонные колосники, тогда зависший уголь падает в зону горения. В общем, когда было тепло, котёл вёл себя отлично. А в морозы что-то стало похуже. Хотя, может это всё из-за угля. Может ли, кстати, сырость угля влиять на топку? Хочу попробовать два ведра угля поколоть до ореха, высушить и засыпать на ночь, чтобы посмотреть, как оно будет.
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Сухой уголь фракции "орех" (25-50мм) практически не зависает (на моем 20 киловатнике пока ни разу).
