ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    примерно такая же картина...но я грешу на уголь...
    в прошлом году не было такого...да и нынче. пока дотапливал старый уголь. было нормально...
    да и цвет золы совсем другой. чем в прошлом году...
    пробовал руками уголь набирать. вообще без пыли...чуть получше. но не намного...
    р. с. что-то стал всплывать реальный расход угля...:)]:)]:)]
    а то три ведра в сутки при -45 гр...и главное у всех..:)]:)]:)]
  2. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
  3. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @Etanol, в этой теме есть шуровка из стеклоочистителя ВАЗа, простая до нельзя
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Да я тоже как бы не сварщик, но ничего, главное желание, в крайнем случае всегда можно нанять знакомого сварщика. Просто то подобие бункера что есть в продаже не стоит вложенных в него денег.
  5. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Прометей 16, дом 90кв.м, с бревна, неутеплен, сжигаю 3 ведра по 12л за сутки, дома 26°С на улеце у нас -30°. Сейчас на котле держу 60-65°С и тоже колосники чистить приходится, но нечасто 1 раз в 2-3 дня. Когда на улеце было в два раза теплей я на котле держал 50°С и колосники чистил раз в неделю. Как-то так. :hello:
  6. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Каков у Вас пирог стены? Высота потолков? Дом двухэтажный?
  7. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    IMG_20161118_115850.jpg IMG_20161118_115835.jpg IMG_20160711_164732.jpg IMG_20160711_164808.jpg
    5000 руб.
    Насчет того стоит или не стоит, это вам решать.
    Мне по прошлой зиме надоело вечерами по новой котел разжигать.
    Сейчас легко с утра в 6:30 засыпал угля, чутка стряхнул золу с колосников и можно не боятся, что по приезду с работы в 19:00 надо по новой разжигать котел.
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Конечно же стоит, но если как говорится начинать "заморачиватся" с увеличением длительности горения, то по моему мнению нужно начинать с автоматического золоудаления (для каменного угля в первую очередь) чтобы не приходить с работы в холодный дом матерясь дергать рычаг встряхивания клосников у ос остывшего котла, но зато с полным бункером не сгоревшего угля:aga:. А бункер это уже как говорится дело "вкуса" и потребностей, мне самодельный бункер обошелся в аналогичную сумму, только он как минимум в два раза больше имеющихся в продаже, можно было конечно бункер сделать и дешевле, если не раскраивать металл на лазере, не гнуть металл на чпу станке, не красить его термостойкой краской, но и возни с его изготовлением тогда будет гораздо больше.
  9. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Кстати в этот отопительный сезон несколько раз замечал вот такую картину в загрузочной шахте котла.
    Причем это было и до установки бункера, просто не было с собой чем сделать фото.
    При этом температура котла ровна та которая установлена на регуляторе.
    форточки третичного воздуха открыты и цвет пламени вот такой
    Уголь бурый Бородинский (фракция орех)
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Обычно таким пламенем горит оксид углерода (СО) СО активно выделяется при нехватке кислорода, либо в переходных процессах из "старта в стоп" (закрытой заслонке первичного воздуха) в котельной организован приток свежего воздуха?
  11. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Мануал на Будерус Логано говорит, что белое или синее пламя при сильно открытом третичном воздухе. Про синий цвет горения СО в курсе. Но там пишут именно так. Мне интересно в принципе, на сколько бывает правильно открыта третичка? 1 кв сантиметр на одном окошке? Два полностью открытых окна?
  12. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @Etanol, у меня третичка вообще не закрывается, всегда открыта на максимум, в противном случае до крышки теплообменника не дотронуться да и уголь прогорает быстрее с закрытой третичкой
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Значит так,
    1 этаж, длины стен с одинаковым пирогом.
    32,6 метра длина стены, высотой 2,5 с пирогом ГКЛ12, минвата 50, ОСБ 12, ПСБ 150, ОСБ 12. Это пристрой. Фундамент утеплен 10 мм ЭППС.
    10 метров, высота 2,4, пирог ДВП 6, минвата 100, ДСП 15, минвата 150, ОСБ 9. Фундамент утеплен 5 см ЭППС
    9 метров ГВЛ 10, бревно 130, минвата 150, ОСБ 9. Фундамент бетонно-кирпичный не утеплен.
    2 этаж
    10,5 метров пирог ДВП 6мм, минвата 100 мм, доска 20 мм, ПСБ 100
    10,5 метров доска 20 мм. (но это в чердаке)
    Тут есть фото, если надо https://www.forumhouse.ru/posts/15026381/
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Что уголь прогорает быстрее - логично, ниже КПД - надо больше угля.
    А вот что за зависимость с крышкой не пойму.
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Это можно понять только опытным путем либо с помощью газоанализатора, но одно можно сказать точно полностью открывать "третичку" (вторичку) не стоит, при полностью открытых заслонках третички (вторичке) наоборот снижается КПД, так как воздух (кислород) поступающий через эти отверстия практически не участвует в горении, а на оборот дополнительно охлаждает уходящие газы снижая тем самым КПД котла и другие части котла например крышку теплообменника. Что касается так называемого снижения расхода угля то тут скорее всего дело в избыточной тяге, открывая "третичку" (вторичку) вы снижаетя тягу, поэтому и расход угля снижается.
