ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. MRaksh
    MRaksh
    MRaksh
    Тоже поделюсь: прометей 16, дом 150 квадратов (правда со вторым светом) каркасник, в -30 уходило 6 ведер по 10 кг, в доме 23-25, ночью приходится подсыпать. температура на регуляторе в -30 80 градусов, но у меня стоит трехходовой термо-клапан.
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Как же так? Зачем его тогда открывать? Не для охлаждения же?
  3. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Котел почти все время работает с закрытой заслонкой первичного воздуха.
    Приток свежего воздуха в котельную достаточный, щель под дверью на улицу 1,5см.
  4. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Блин надо мне тоже бункер наростить, че я сижу без дела, и крышку нормальную сделаю, а то второй год на ней два кирпича лежат) Пошел мерить.
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Поэтому и пламя с синевой, много СО из за нехватки кислорода при закрытой заслонке первичного воздуха, зазор отрегулирован (на первичке)?
  6. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Вторичный воздух в небольших количествах нужен для дожига летучих в уходящих газах (снижение хим недожега) но как и во всем здесь главное не переборщить, иначе будет только хуже.
  7. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    И как его регулировать?
    А то как вариант с зазором котел будет уходить в разгон.
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    В хороший минус на улице разгонять котел до определенной температуры допустим 75 С и закрыть заслонку (регулировать регулятор) при закрытой (с зазором) заслонке котел не должен сильно разгонятся (до 10С макс.) если выбег больше, нужно немного поджимать шибер за котлом и уменьшать зазор на заслонке (до состояния равновесия) если и это не помогает значит нужно устранять присосы воздуха (через зольную дверку, загрузочную шахту).
  9. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Проблема в том, что шибера за котлом нет.
    А так же при -25°С на улице, для того, что бы дома было +25°С на котле достаточно +60°С
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Тогда нужно делать мин. зазоры на заслонке первичного воздуха, так как тяга скорей всего избыточна, у вас наверное хороший теплосъем (много секций радиаторов) или хорошо утеплен дом? В моей системе секции на 100 м2 площади температуру нужно держать аналитичную.
  11. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @Алексей чет, у меня вот на 120 квадратов стоит 6 чугуняк по 14 секций но 60 градусов держать не получается
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Сколько держите в системе?
  13. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @Алексей чет, в зависимости от температуры за бортом 70-80 градусов
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Это не так уж и плохо если вам комфортно при этом, ну и если в вашей системе отопления стальные трубы, а не полипропилен.
  15. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @shwede edward, если на прометей установить дымосос как на зота, то пыль тоже будет сгорать хорошо. Зависание угля происходит от низкой температуры носителя, использование котла без трёхходового клапана. Колосники прометея лучше чем у зоты. @Lyubbov,
