ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    неоднократно у себя наблюдал картину когда при уменьшении тяги уголь сгорает плохо. При увеличении тяги, золы меньше и сгорает почти весь бункер без встряхивания. Если бы я последовал вашему совету, то получил бы меньше тяги и плохое сгорание угля.
  2. Leon773
    Leon773
    Leon773
    а чем полипропилен плох в таком случае? У него рабочая температура 90-110...
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Во всем нужна мера, не кто вас не заставляет "душить котел", но и в "разнос" уводить его не стоит.
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Полипропилен не плох, но температуру в системе из полипропиленовых труб все таки лучьше держать пониже, чтобы не сокращать их срок службы.
  5. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    это при каком давлении?)
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Может и 90-110. Только его при кипении котла ведёт, пучит. У одного из моих соседей, например, ПП и его повело весь. И ещё были таблички на форуме где-то от производителей ПП, что при повышении температуры до 90-100, срок службы сокращается до 2-5 лет. Сталь гораздо надёжнее.
  7. BERIK2401
    BERIK2401
    BERIK2401
    Приветствую форумчане! Помогите пожалуйста, поделитесь опытом! Купил Прометей 12 на 100 кв пользуюсь месяц. Стукнули морозы как неделю. Работал без проблем, сегодня начала капать вода в зольном отсеке. Сталкивался кто с такой проблемой?
  8. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @BERIK2401, циркуляция естественная или принудительная? какая температура обратки? трехходовой термостатический кран стоит? Очень похоже на конденсат
  9. Vovan_altai
    Vovan_altai
    Vovan_altai
    Может с трубы конденсат?
  10. Leon773
    Leon773
    Leon773
    @Etanol, четвертый год стоит полипропилен, котел периодически подкипает (при давлении в 3 бара вода закипает при 120 градусах - выяснено на опыте).
    Единственная проблема была когда жена без моего присмотра оставила котел на дровах в растопочном режиме: раскалился дымоход и излучением подплавило проходящую рядом трубу подачи. Заменил этот участок на сталь (сантиметров 70 всего) - проблем больше не заметил...
  11. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Каждый сам себе инженер-теплотехник. Про соседа я тоже не придумал.
    Более подробно про пригодность ПП для ТТ котлов сказать могут ув. @Lyko и @Next57.
    Кстати, для чего Вам закрытая СО?
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Нууу, автор же сказал
    Проверяет человек теор. выкладки. Имхо его право, если бы жил сам, но семья то при чём?:faq:
    P+T.jpg Это на всякий случай для справки.
  13. Leon773
    Leon773
    Leon773
    На манометрах больше 3 бар не показывает, и аварийный клапан на 2,5-3 барах сбрасывает.
    Закрытая потому что нет возможности разместить расширительный бак вне котельной, а в доме два этажа.
    Естественно, что закипание - далеко не нормальный режим работы котла. Сейчас не кипит, ибо немного настроил работу насоса.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Что есть "настроил работу насоса", нормально выполненная система в принципе не может \ не должна кипеть, а с насосом и подавно. Как говорил Козьма Прутков "Зри в корень", ищете где у Вас в СО "косяк". Система жизнеобеспечения, коей является система отопления, не то поле деятельности для приложения сил в зимний период, имхо лучше, когда сделал и забыл он ней на долгие годы.
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Очень большое давление в системе держите, настройте 0,5-максимум 1,5 бара, и предохранительный желательно не более 2 бар. В лучшем случае котел долго не прослужит (потечет), а про худшее и думать не хочется...
