ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    0.5-1 бар рабочее, а предохранитель на 1.5 бара. У меня так вооще 0.3 холодная и 0,5 при 65 сейчас
  2. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    так нормально
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
  4. shwede edward
    shwede edward
    shwede edward
    Бишкек
    AlexanderIce, если установить дымосос не понятен один момент, а то, дымосос будет всегда "сосать" не бегать же каждые полчаса включать, выключать его и как будет себя вести котел в этой ситуации, ведь поддувало то открывается то закрывается. Что будет при работающем дымососе и закрытом поддувале ? Котел через щели не будет уходить в разнос ? (ведь всё равно, щелки то есть)
    Температура носителя 65-75, но! в этом году, грешен, взял влажный уголь. Сухой уголь в прошлом году намного меньше зависал.
    Горел он тут четыре дня, и сегодня бедняга под утро застрял и затух. Осерчал, врубил электрокотёл, отдохну день другой, погодка вроде позволяет.
  5. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Где то краем уха слышал, чем выше давление в СО, тем лучше перенос тепла от котла к радиаторам.
  6. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    В "домашней" системе отопления (с небольшой протяженностью труб и перепадом) давление не играет особой роли, основная задача это вытеснить воздух, а перенос тепла осуществляется расходом (количеством теплоносителя пробежавшего через трубы, радиаторы итд и его температурой).
  7. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @zhiv1973, чем выше давление тем больше вы можете сделать температуру в СО, но по мне проще увеличить циркуляцию т к при повышении температуры расход топлива растет не пропорционально. Так что рациональней грубо говоря пропустьть через радиаторы за час 2 куба воды нагретой до 60 градусов нежели куб воды нагретой до 80
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Да вообще никакого. Кому нужна температура теплоносителя дома выше 100С?
    Чем больше расход, тем меньше дельта подача-обратка:
    1т\час*10С/0,86=11,6кВт
    2т\час*/0,86=11.6кВт
    Но, чем выше температура теплоносителя, тем меньшее количество отопительных приборов требуется, для выделения нужного количества тепловой энергии. Это уже вопрос эффективности.
  9. Timon351
    Timon351
    Timon351
    опять таки при всем при этом нужно учитывать какое тепло могут рассеять сами радиаторы и энергоэффективность самого строения
  10. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @shwede edward, а как зота ведёт себя без электричества с отключенным дымососом?
  11. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Кто нибудь замерял глубину отверстия под установку ТЭНа ? интересует можно ли воткнуть в 24 прометей ТЭН на 12 кВт
  12. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    постоянно проклинаю того кто "доработал" прометей под установку ТЭНа и уменьшил просвет над ревизионной заслонкой.
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    49 см от стенки до края резьбы.
  14. Timon351
    Timon351
    Timon351
    спасибо, значит на 15 кВт влезет, это не может не радовать. Кстати сами замеряли или откуда информация!
  15. shwede edward
    shwede edward
    shwede edward
    Бишкек
    Сконструировали почти оригинал вот этого -
    Котёл "Прометей-12" и электрокотёл, теперь живут отдельной жизнью (подсоединены параллельно)
    Подумалось, зачем греть лишние 46 литров воды которые в котле.
