ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Сам, когда ТЭН выбирал для котла.
  2. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @Etanol, сколько поставили?
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    3 по 1,8 кВт. Для "поддержки штанов" под утро :). Мощнее ставить боюсь, так как имею только одну фазу.
  4. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Ну вот произвел замену ТЭНа 7,5 на 15кВт конечно пришлось потанцевать с бубном и "после сборки обработать напильником" спасибо за это или изготовителям котла или изготовителям ТЭНа. Возникли трудности с вворачиванием его, ни как не хотел заходить по резьбе. Создалось впечатление что ось ТЭНа не перпендикулярна площадке с резьбой. Но мы с другом их обоих победили. Пока что прогревается система в ручном режиме. Осталось перепрограммировать автоматику на отключение контактора т к предидущий был с дефецитом мощности и данная функция была не задействована
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Сколько килловат у вас выделено на дом? (АВ на вводе) при однофазном вводе можно брать на эл. котел вплоть до 9 кВт, просто сечение кабеля до блока управления эл. котлом и тэнов должно быть больше чем при 3х фазном, например для 6ти киловатт в однофазном исполнении нужно сечение жил не мение 4мм2,если конечно это не тэушный кабель, а ГОСТОвский.
  6. Maksimilyan
    Maksimilyan
    Maksimilyan
    Кемерово
    У нас на одну фазу ограничение 7квт, стоит предохранитель на 32а.
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Да бывают и так ограничивают, но обычно при однофазном вводе ставят на 60 А, при 3х фазном на 32, так что при желании можно поменять 32 й на 60.
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    15 кВт "выделено". Зимой напряжение падает до 140, пробовал ставить стаб - дико греются провода. Автомат стоит 63А. Вчера, например, при 4,8 ТЭНы+2 водонагреватель + 2,2 чайник + освещение, пусть 1 кВт выбивало автомат. Больше, чем 13 кВт я ни разу подключить не мог. Так что, уголь - наше всё. Потом ещё мечтаю о самодельном воздушном солнечном коллекторе :|::cool:
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Отапливаться электричеством в наше время очень дорого это бесспорно, так что уголь во многих регионах вне конкуренции (если нет газа).
  10. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @Etanol, за такие просадки напряжения надо драть энергосбыт. оказание услуг ненадлежащего качества. То что они будут плакаться что трансформаторы слабые, линие старые и т. д. - это их половые трудности. Налицо перекос фаз. Если у Вас 140 то где то будет гораздо больше 220. ГОСТом у нас прописаны параметры напряжения. У Вас заключен договор. Т е налицо несоблюдение условий договора со стороны Новосибирскэнергосбыта. По поводу ограничения мощности: Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об электроэнергетике" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2016) ст 38.
  11. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @Etanol, специально достал перечитал договор с энергосбытом. у меня в договоре выделенная мощность не указана ни на 3 фазы ни на 1. А так же прописано что качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТу
  12. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Кто сталкивался с отламыванием рычага встряхивания колосников, как решали проблему? У меня отвалился. :( И непонятно почему! Никаких сверхусилий к нему не прилагал...
    Приваривать?
  13. Timon351
    Timon351
    Timon351
    да
  14. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Все через это прошли)
  15. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Да вообще! :( Котёл установил в прошлом году. А в этом уже отвалилась рукоятка.
    Просто сваркой прихватывается этот "штырь" рычага в месте отверстия рамки, удерживающей колосники? Никакого дополнительного шаманства?
