ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Шлак внизу блокирует воздух. Тяга трубы мала для нормального продува этого слоя. Не зря 14м требуется.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Долго писал- раписывал, потерял во время входа на форум, тоже склоняюсь к накоплению щлака, вы его принимаете за красные угольки. Попробуйте подсыпать раньше, скажем через предположительно прогара двух ведер из 4, и покочегарить непрерывно, определите цикличность и частоту работы колосника.
  3. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    А задняя часть колосников в это время не пустая?
    Ты же вроде пробовал прикрывать эту самую заднюю часть колосников пластиной?
  4. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Тоже хотел предложить подобное действо.
  5. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @Амангельды, не преходило в голову, попробую покочегарить без остановки.
    @витаха19, как оказалось не пустая. Наблюдал в течении недели. Колосник полностью равномерно засыпан слоем горящего угля
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вот здесь не понятно, это очень большая зольность?
  7. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    На работе топлю котел (не шахтный) балахтинским бурым углем. Обратил внимание, что при разгоне системы, когда поддувало открыто, уголь спекается в коржи на колосниках. Тот же уголь при спокойном горении превращается просто в пыль. Может ТС попробовать придушить тягу, что бы уголь не спекался?
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Полагаю, у Вас происходит и то, и другое. В руководстве (стр. 17) сказано:
    При слишком сильной тяге и хоть немного забитых шлаком колосниках (а прозоры в них у "Прометея" как раз небольшие) весь воздух может проходить напрямую через этот канал. Поэтому на дровах котёл работает нормально, а с углём начинаются описанные Вами проблемы. Попробуйте чем-нибудь закрыть подачу вторичного воздуха. Заслонки третичного воздуха тоже можно прикрыть.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    И большого сечения канал? Обмороки конструкторы чтоле?
  10. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @Амангельды, это просто огромная зольность. Ведро попросту не сгорает, если дает сопоставимый по объему шлак. Зольный ящик приходится вытряхивать 4-5 раз за сутки
  11. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @Ranae, мне как раз вчера стукнула в голову эта идея, до того как прочел ваше сообщение. В боковые оконца видно, что пламя жмет в противоположную от каналов вторичного воздуха сторону. В моем котле этих канала 3. Сечение 5 на 5 или меньше. Идут они напрямую из поддувала, а не через охлаждающее ребро.
    Заткнул их все стекловатой. Активного горения не наблюдается, но котел довольно быстро набирает 80 градусов. Кроме того из трубы валит дым минут по 15 после встряхивания и подброса новой порции. Те 3 ведра, которые я засыпал вечером еще не прогорели, т. е. горят уже часов 15.
    Полноценного наблюдения провести пока не могу, т. к. лежу с температурой. Но утром, когда тряс колосники шлака не было, ссыпалось немного желто-коричневого пепла. Примерно горсть.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Вы же пробовали разные угли. Таких углей, чтоб почти ведро получилось шлака с ведра угля, просто нет:|: А если есть, то он сам гореть не будет.
  13. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @shunin, шлак вперемешку с непрогоревшим и просыпавшимся через колосники углем. Про ведро шлака с ведра угля я, конечно, преувеличиваю. Но очень много. Если разбить крупные куски шлака, они внутри черные, т. е. видно, что недогоревшие
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Явно дело нечисто. Я даже предположить не мог, что есть каналы вторички достаточно большого сечения и не регулируемые. Чему их там щас учат? Будерус содрать не смогли, сумничали.
  15. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @shunin, скорее всего неверно высчитали пропорцию по увеличению объема вторичного воздуха. В 16 кВт котле такой канал был один такого или меньшего сечения. По задумке эти каналы дают минимально необходимый объем вторичного воздуха, а до необходимого объема его доводят через боковые оконца т. н. "третичным" воздухом.
    Не думаю, что в будерасах такого не было. Делали-то под копирку
