ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. eschneider
    eschneider
    eschneider
    Новосибирская область
    В прошлом году в нашем районе вместе с домом сгорели чета пенсионеров... Дед золу под стену веранды сыпал, утеплял на зиму...
    Вроде взросленький мужик, жизнь прожил... а ты говоришь - не блондинка! Уж лучше, дешевле и безопасней предупредить и предостеречь!
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    это называется...блажен. кто верует...
    самое прямое указание на подсос...золой перекрывает поступление воздуха. и котел начинает более-менее правильно работать...
    ещё одна из причин...врет терморегулятор...но в твоем случае маловероятно...
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    если сам лично столкнешься со старыми людьми. то поймешь... есть такое выражение: "что стар. что мал"...
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Как выглядит автошуровка? Есть ли магазинное название?
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Вариантов много в моём случае это МЭО-40 лучьше поискать б/у так как дорог. А так этот механизм классный ничего не нужно изобретать, крепится у полу ставится тяга и все, концевики есть внутри.
  6. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Уголь какой, поди бурый?
    Третичный воздух полностью пробовал открывать?
  7. eschneider
    eschneider
    eschneider
    Терморегулятор в норме, закрывает вовремя, потом цепка просто провисает.
  8. eschneider
    eschneider
    eschneider
    Нет, уголь чёрный, у нас бурый не продают. Обычный, рядовой, прошлогодний. Но в прошлом году завозил 2 раза... скорее пошёл с первой партии, т. к. заметил что шлака на много меньше стало, и золу можно раз в сутки выносить.
    Третичкой естественно пользуюсь, помогает сбросить на 5", или на 10, если дверь на улицу расшеперить и охладить помещение почти до 0 температуры. (когда в нормальном режиме печь работает - температура 13-18")
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Попробуй саму поддувальную дверку проверить на подсос...ну например. зажженной спичкой...
    через которую золу выгребаешь...
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    @eschneider, есть вариант по придушиванию котла уменьшением площади наклонных колосников. На один из них приколхозить чугунную пластину. На форуме писали, но хотя бы фото этого не припомню.
    И ещё - какая циркуляция? Какая СО (металл, пластик)? Можно насос попробовать на меньшую скорость поставить, если он есть и в работе.
    И искать подсос воздуха. Без воздуха уголь гореть не будет. Кстати, ветер тоже увеличивает тягу и разгоняет котёл - нужен прерыватель тяги по-хорошему.
    Может быть 16 кВт на 100 квадратов и многовато. Может быть и 12 хватило бы. Зато можно поставить теплоаккумулятор, можно греть горячую воду, и ещё в лютые морозы абсолютно не волноваться за отопление.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Возьмите другую вату. Современные не ломаются. Или если туго с ватой стеклоодеяло (обычно для двигателя продают)
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А что им управляет? РелеТаймер?
    Привод дворников автомобиля как думаете справится?
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Таймер РЭВ 201М, либо (лучьше) DH48S-S, привод от дворников должен справится.
  14. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Господа в этом году уже несколько раз замечал, что когда в загрузочной шахте остается где то половина загрузки то весь этот объем может начинать тлеть.
    При этом котел не разгоняется, а удерживает заданную регулятором температуру.
    Это нормальное явление?
    Чем может это грозить?
    Котел Прометей 24
    Уголь бурый, орех
    Температура подачи 60°С
    Котел почти все время в стопе (с закрытым поддувалом)
    Третичка открыта полностью.
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Возможен подсос воздуха через загрузочный лючек, в стопе желательно держать закрытой вторичу (третичку) Если на вашем котле избыточная тепло производительность её можно немного снизить установив чугунную пластину на передний наклонный колосник.
