ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Производительность котла видимо избыточно для моего дома.
    При закрытии третички в стопе происходит саморазгон котла.
  2. eschneider
    eschneider
    eschneider
    Новосибирская область
    Про пластину читал, фото тоже не видел. Возможно при следующей чистке попробую. Пока 5 дней не глушу, держится в нормальном режиме.
    СО открытая, пол дома металл (89, вожжи), пол дома ПП и люмин. радиаторы. По объёму воды металл примерно 70%. Насос наоборот обороты добавил, а то на 1-й подпрыгивал когда в разгон шёл.
    Ветра у нас постоянно практически, но последнее время сильные... Шибер сделал, перекрыл почти полностью - не помогло!
    Хватило бы позаглаза!, но... достался б/у один год, почти за пол цены, за 15 тыщ. Новый 12-ти стоил 24.
  3. eschneider
    eschneider
    eschneider
    А подскажите - для чего нужна зольная пластина? Валяется в гараже, ума не приложу для чего она вообще)
    Гы-гы) у сеседа тоже 2 года в гараже стоит.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Правильно ли я понимаю что будь котел с не большим запасом, то меньше ему работать в малом режиме, от которого конденсат? Если так, то большинство ведь берет с запасом по больше, совершая ошибку
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Конденсат от неправильной обвязки (обратка заходящя в котел слишком холодная либо очень влажное топливо работая в придушенном режиме котел быстрее зарастает сажей из за повышенного хим. недожога.
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    То есть, можно как-то хитро обвязать 16 кВт котёл, например, чтобы он в доме 100 (или 70) квадратов не жарил во время оттепелей и не обливался конденсатом на 40-50 градусах?
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Да можно либо подмес из прямой в обратку, либо установить гидрострелку-буферную емкость, Гидрострелку лучьше сделать увеличенную (выполняющую роль буфера) Например из 2 х метрового куска 219-325 трубы.
  8. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Расскажите где конденсат то смотреть?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Снизу трубы перед растопкой
  10. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    А если котел в работе в режиме 24/7?
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Пускай меня закидают тапками дачные котловоды...но...
    примерно так: тот конденсат. что предлагают смотреть в трубе перед растопкой...он образуется в самой дымовой трубе...удаляется самостоятельно через отводную трубку внизу тройника (по-русски говоря. не забивай голову. если котел топится нормально...в рабочем режиме этого конденсата практически нет)
    а вот другой конденсат...образуется в самом котле. в загрузочной шахте.(деготь)...когда темп. обратки ниже 60-65 гр...то деготь из нагревающегося угля осаждается на стенках шахты...смешивается с пылью...и получается шуба...
    при номинальном режиме работы деготь в виде воды находится...и просто стекает по стенкам в топку...там и сгорает...
    как то так...
    я лично просто периодически его кочергой сгребаю...и всё...мне он не мешает...не трясусь над каждым куском угля...
    р. с. сейчас придут академики. и объяснят по-научному то-же самое...
  12. eschneider
    eschneider
    eschneider
    Ну не совсем так... если б у меня был меньшей мощности, я б всё равно держал температуру 50-60", а конденсат (правильнее смола) при такой температуре не сгорит.
    Кстати, экибастусский уголь не даёт смолы! (не весь конечно. Но в этом году у нас именно так!) Соседу уже второй раз привёз, и себе тонну взял. Себе пока заношу только когда на сутки на смену ухожу, что б жене меньше проблем с тряской было. От него шлака практически нет, всё золой высыпается. И горит он тоже хорошо в этих котлах. А вот в простой печке сгорает быстрее дров)
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Спасибо, а еродровами и просто дровами пробывали топить ?
  14. eschneider
    eschneider
    eschneider
    не, дровами не топил.
  15. shwede edward
    shwede edward
    shwede edward
    Бишкек
    Алексей чет, а шо ежели поставить циркуляционный насос, вместо прямого подмеса или гидрострелки ? Поставить на малую скорость и нехай мантулит, каков будет эффект ?
