ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. eschneider
    eschneider
    eschneider
    Новосибирская область
    @shwede edward, Вы посты читаете?
  2. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Вот у меня с начала (с 1.09.16) этого отопительного сезона на подаче температуры выше 60...65°С не было.
    Узла подмеса нет. Да и толку бы от него при такой температуре на подаче не было бы.
    За этот период котел чистил один раз.
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Такая же песня...
    топлю балахтинским...от него нет такой накипи. как от каменного... поэтому чистил котел всего один раз...и то ради интереса...
    про узел подмеса...ставят трехходовой кран...в теории он позволяет держать в котле большую температуру...а на подачу выдает нужную...
    но как на практике... не представляю...
  4. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Я тоже на балахтнском ;)
  5. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    По поводу подмеса.
    Знакомый в этом году на батареи отопления терморегуляторы (не знаю как правильно называется - кран, который в зависимости от температуры воздуха открывает доступ воды в батарею или закрывает) поставил. В ванной комнате такого крана нет. получается там всегда по макисимуму батарея греет, а в остальных помещениях подача регулируется клапанами.
    Примерно, тот же подмес получается.
    По словам знакомого и расход топлива уменьшился и котел меньше чахнет, когда на улице околонулевые температуры.
    Себе думаю на следующий год так же сделать.
  6. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Тоже балахтинским топлю.
    Чистить котел, примерно раз в в месяц приходиться. зарастает хорошо.
    Температуру ниже 60ти держу. 70-75 только при сильных морозах от 30 и ниже.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    зы - только держать в котле
    -чтобы выдовал "только нужную" - нужен второй кран выход
    RU-pajungimas-bendras-B.jpg см по середине
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
  9. eschneider
    eschneider
    eschneider
    Знакомый на СТО уже третий год топится "Барин 18М" http://котелбарин.рф/#prod
    Между подачей и обраткой стоит перемычка с краном, и на подаче за перемычкой тоже кран, придушен более чем на половину. В котле 70-75, обратка около 70, а по гаражам в батареях градусов 40.
    Кстати дома он тоже такой же в этом году поставил, но на ночь с розетки выдёргивает его)
    Планирую летом вырезать ещё половину своих "вожжей", поменять на ПП + аллюмин. радиатор, и врезать перемычку.
  10. eschneider
    eschneider
    eschneider
    Я думаю, что до этого крана объём воды в системе должен быть больше объёма воды в котле.
  11. eschneider
    eschneider
    eschneider
    А котёл какой? У меня на 16-м такого в принципе быть не может, потому что и петли, и ручка находятся за пределами уплотнителя.
  12. eschneider
    eschneider
    eschneider
    Ни кто не знает?)
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Для ловли углей при чистке золы "на ходу"
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Всего лишь тему прочитайте...там всё понятно разжевано...
    а если техникумов не кончали...то смысл объяснять ?
    для обывателей: СМЫСЛА НЕ БУДЕТ...
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Стало сыпаться много горящих углей в зольник. Похоже, что ручка встряхивания "провернулась". Опасаюсь, что в итоге скоро отломится. Встряхивание, кстати, не всегда помогает расшевелить горение. Гораздо эффективнее "проткнуть" большой отвёрткой шлак и золу в наклонных колосниках. Вроде хрень, но котёл работает.
