ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
  2. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Прошу прощения.
    У меня не электрокотёл, а ТЭН зотовский на 7,5 кВт вкрученный в Прометей. Терморегуляторов, как и другой автоматики нет. ТЭН подключен на прямую через автоматы. Когда я дома и топлюсь углём ТЭНы отключаю. Приходя с работы хочется вернуться в тёплый дом, поэтому, перед уходом приходится включать ТЭНы без протопки углём. Этого вполне хватает, но когда нет морозов. Топить углём и при этом включить ТЭНы и уйти на работу, боюсь. Уже и так, раза три в системе было 104-106 гр.
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Это не дело конечно, сделайте элементарный блок управления, нужен пускатель на 25А (можно больше но дорого) контакты нужно запаралелить для увеличения допустимого номинального тока, и термосифонный терморегулятор цена вопроса 1000 -1500 р (за все). Блок управления нужно разместить рядом с котлом, датчик температуры можно примотать к трубе подачи котла (желательно через термопасту). В крайнем случае приобретите ТЭн с встроенным терморегулятором на основе термосифонной трубки и биметалической пластины. Терморегулятор типа вот такого, продается в магазинах сантехники, где есть эл. котлы итд.
  4. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    По электронным работам я не коппенгаген. Есть блок управления от электрокотла ЭВАН ЭПО 7,5. Вот думаю как нибудь его приладить.
    Примерно вот такой, правда более старая модель у меня
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Тогда конечно опасно с электричеством шутки плохи, попросите знакомого электрика сделать, либо самому с соблюдением всех мер предосторожности, отключение, проверка отсутствия напряжения, монтаж, проверка, включение, вот накидал простенькую схемку. Купить готовый блок управления конечно проще только стоить он будет значительно дороже, и зачастую качество будет хуже самодельного, по крайне мере бюджетные блоки управления "грешат" низким качеством силовых элементов.
  6. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    А нельзя, к моей коробке просто приладить темп. датчик к клеме темпер. датчика? Ну а сам датчик конечно к патрубку Прометея.
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Так у вас такой блок управления как на схеме? Если да то можно, датчик температуры воздуха нужно установить подальше от котла в помещении без сквозняков (но проветриваемое) на высоте около 1,5 м
  8. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Ну вроде, схема для моего блока. Котелок находится в отдельном помещении (отгородил часть гаража). И всё-таки, нужно просто
    Спасибо за советы.
  9. eschneider
    eschneider
    eschneider
    Новосибирская область
    Ну я понимаю когда жара в доме, а котёл на минимуме работает - вот тогда нужен ТА!
    Вот вместо ТА добавь ещё секций, лучше отводами с краном. (и объём системы как раз добавится) Если будет жарко - прикроешь, а когда холодно за бортом - как раз будет ништяк! Ну а когда утеплишься - не нужно будет 80-85 держать в котле, хватит и 65-70!
  10. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Как в этом случае поможет ТА?
  11. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Максимум (чисто теоретически) могу добавить ещё 30 секций (и то после утепления они не понадобятся, значит придётся их придавливать) это где-то 10 литров. Думаю объём несущественнен. А бак (ТА), что у меня сейчас есть (250л.), думаю должен подойти?
  12. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Так чем тебе ТА то поможет?
  13. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    По сути, это просто бак с водой (утеплённый). Нужен он мне для увеличения объёма воды в системе, чтобы котелок не закипал.
  14. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Если он утепленный, то со временем вода в нем нагреется и котел о5 будет кипеть.
  15. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Мне кажется, 16-тый Прометей не сможет вскипятить 350 литров. Да и к тому же, не буду я, постояно, держать в системе 100 градусов.
