ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Со временем и закладка прогорит. Задача ТА - снять избыточную мощность, которую отопительные приборы не успевают отдать в помещения.
    Думать - одно. Посчитать - другое. Это всё считается.
    https://www.forumhouse.ru/entries/8728/
    ТА - хорошее решение для твердотопливников без автоматизации. Почитайте форум - тут много инфы по ТА. И как построить, и как эксплуатировать.
  2. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Ну если только так.
    В моем случае это тупиковый путь.
    Так как моему 24-му Прометею с доп. бункером закладки хватает на сутки с лишним.
  3. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Так у Вас вообще красота, уголёк только закидывай, да золу выноси.
  4. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Ну раз в 12 часов надо рычаг подергать, а то зола перекрывает доступ воздуха.
  5. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    В следующем году буду свой прометей 24 продавать, цивилизация дошла и до нас в виде голубого топлива
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Это здорово! :super::super::super: А может, оставить Прометея, как резерв? Мало ли чего там с газом может быть. А уголь в углярке - это автономность :)
  7. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    В ветреную погоду слышится характерный звук подсасывания воздуха в районе зольной дверцы. Откуда сосёт не могу понять? На дверце асбестовый шнур. Никто его дополнительно не герметизировал?
  8. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Если саморазгона котла при этом нет, какой смысл в дополнительной герметизации?
  9. eschneider
    eschneider
    eschneider
    @Cерьга,
    Ну а если оч хочется, то я делал так: место прилегания дверцы к основанию обернул полиэтиленом (порвал обычные пищевые пакеты), а по асб. шнуру промазал по всему периметру обычным автомобильным герметиком не размазывая, валиком, (у меня был красный, вроде до 250") и закрыл дверь. Часа через 3-4 можно убрать полиэтилен.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @eschneider, или берется вместо пакетов стрейчпленка для упаковки продуктов. Но однохренственно по сути.
  11. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Cерьга, как вариант но скотч потом отдирать придется и он может дать складочки. Потому лучше чтонить эластичное типа пакета или стрейчпленки.
  13. vadim230666
    vadim230666
    vadim230666
    Всем добрый день, первый год пользуюсь котлом прометей 12кв и решил поставить контролер с вентилятором надува может кто ставил подскажите
  14. Lee660
    Lee660
    Lee660
    Наш котел не рассчитан на работу с наддувом. При правильно выполненной дымовой трубе тяга более чем достаточная. Регулировать достаточно открытие поддувала.
  15. vadim230666
    vadim230666
    vadim230666
    А чем наш котёл отличается от будеруса ф будерус есть в ютубе переделан с надувом
