ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @vadim230666, можно и кашу из топора сварить. У меня тяга более чем предостаточная, третичный воздух вообще не закрывается, иначе котел уходит в разгон. Надо бы герметизировать а с другой стороны надо ли? В этом году буду снимать его и ставить газовый.
    P. S. котел 24, труба порядка 7,5-8,5 метров
  2. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Поставите надув и при плохой герметизации продукты сгорания полезут из всех щелей. Оно Вам надо? На мой взгляд лучше поставить контроллер и перевести котел на старт-стоп
  3. vadim230666
    vadim230666
    vadim230666
    @Timon351, у меня одноэтажный дом и труба 3,5 метра тяги маловато
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Трубу нарастить не дешевле и надёжнее будет?
  5. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @Etanol, полностью согласен.
    @vadim230666, играться с контроллерами и прочими устройствами можно только тогда когда обеспечена нормальная тяга. если нет желания наращивать трубу то тогда установите дымосос но никак не надув. Хотя на мой взгляд нарастить трубу будет бюджетнее
  6. vadim230666
    vadim230666
    vadim230666
    @Timon351, нарастить трубу нужно делать растяжки а у меня нет такой возможности труба выходит соседу в огород или сэндвичивая труба 7 метров будет держатся без растяжек
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Выложите фото и/или схемы. Вообще, это уже в дымоходный раздел.
    7 метров без растяжек может и ветром своротить. Потребную высоту трубы можно уменьшить за счёт увеличения её диаметра. 8 метров для 150 мм или 6 метров для 200 мм - это из паспорта на Прометей 20 кВт.
    Я растяжки крепил прямо к крыше - вворачивал крючья в стропила и обрешётку. Тут лишь бы найти три точки крепеления хоть каким-то устойчивым треугольником.
  8. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @vadim230666, Труба выходит к соседу? а как же СНиПы ? Вам тогда ставить только жесткие растяжки из того же уголка. Сварить в виде треугольника и прикрепить к крыше и к трубе. Ну и или еще раз повторюсь ставьте дымосос, НО наращивание трубы предпочтительнее
  9. славян1
    славян1
    славян1
    Красноярск
    То же озаботился установкой наддува, останавливает пока одно, необходимость ещё в одном ИБП, так- как автономности от его работы ждать не приходится. Если сам вентилятор с контроллером около десяти, то на ИБП плюс аккумулятор ещё пятнадцать, итого двадцать пять, хотя судя по отзывам очень с ним кайфово...
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Тогда уж лучьше дымосос доп. бункер и автошуровку будет гораздо "кайфовее" и дешевле. Первое с лихвой заменит "правильный" дымоход, к тому же данным котлам кране не желателен наддув, ввиду низкой газоплотности.
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Блииинннн... сначала купят оку...а потом с помощью обвесов пытаются сделать мерседес...
    не проще сразу нормальный котел покупать ?
  12. славян1
    славян1
    славян1
    Красноярск
    Дымосос мне не треба, высоты дымохода хватает с лихвой, шибер очень редко когда больше чем наполовину открыт, наддув с контроллером позволяет более точно выдерживать заеденную температуру, да и шуровать колосники прийдется гораздо реже в силу того что наддув ведётся как раз в эта зону. А бункер, установлен уже, очень кстати помогает...
  13. славян1
    славян1
    славян1
    Красноярск
    Что стоит понимать" нормальный котёл"? Прометей на данном этапе меня вполне устраивает, а это все кайфы без которых можно обойтись
  14. vadim230666
    vadim230666
    vadim230666
    @алекс троицкий, нет извините я купил дом а котёл уже стоял, и я просто хочу сделать что то чтоб было комфортно если не чего не получится придётся весной менять котёл
  15. vadim230666
    vadim230666
    vadim230666
    @славян1, а для чего ибп что без него нельзя
