ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не совсем. Верхняя разводка может быть тупиковой
    и попутной
    Циркуляционные кольца в попутке через каждый прибор одинаковы, в тупиковой нет.
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    "не стреляйте в пианиста. он рисует. как руки дрожат " :)]:)]:)]
    у меня сделано примерно так : Безымянный.png
    и никаких кранов в батареях...
    вопрос: зачем они нужны...для какой балансировки...
    р. с. уже с такой системой дом покупал...просто разобрал печку и поставил котел...
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Понятно...у меня верхний рисунок...
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Ээээээ... так у автора и сделана уже попутная система...немного доработать... и всё.
  5. vova822014
    vova822014
    vova822014
    Для эффективной работы систему отопления нужно переделать. Магистральный трубопровод подачи нужно довести до последнего радиатора (по примеру обратки). Убрать ответвление от магистрали к последнему радиатору. Поставить насос. Если система будет выполнена полимерными трубопроводами - установить Ёмкостной гидравлический Разделитель.
    вот так примерно!
  6. vova822014
    vova822014
    vova822014
    Вот моя схема в данный момент!
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    У вас тупиковая. При правильном расчёте и монтаже, вполне можно обойтись без балансировки. С попуткой сложнее. Бывают проблемы с некоторыми радиаторами. Чаще в середине. Не один уже "оступился" на петле Тихельмана.
    П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар45,стр216.
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Я и написал. что немного доработать...
    главное. не требуется капитальных работ...всё успеет...
    удачи в ремонте...
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Гидроразделитель, он же гидрострелка ставиться для гидравлического разделения независимых контуров СО, каждый со своим насосом. Вам это зачем? В вашей схеме я их не вижу их даже в микроскоп.
  10. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Да подзабили тему. Прийдут админы всё порежут. Тут на прометея завихритель новый сварил, а то заводской доверия не внушал. Потом сфотаю и выложу, не охота щас в котёл лезть.
  11. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Граждане, хватит срать в теме! Заофтопили вкрай! Для схем отопления есть отдельные темы!
  12. aabbcc
    aabbcc
    aabbcc
    Красноярск
    Народ, а кто - нибудь сервопривод на Прометей, вместо штатного терморегулятора ставил?
    От чего приколхозить можно?
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Если вы имеете ввиду заслонку первичного воздуха, то в полне подойдет автомобильный актуатор для электро замка.
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Ниже схемка управления актуатором (заслонкой) для вас актуально то что выделено красным кругом, (при условии работы котла без автошуровки). КТ2 на схеме это контакты терморегулятора (по температуре теплоносителя).
  15. Chainik_1
    Chainik_1
    Chainik_1
    А что такое завихритель? и где он в штатном Прометее, стоит?
