ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Если клапан ставить параллельно крану, то там получится уменьшение диаметра трубы, ПП 32 пошел вверх, к насосу байпас 001.jpg
    Если вместо крана, то там ПП 40.
    Либо вообще весь этот узел переделывать, что нежелательно. Как лучше?
  2. achuser
    achuser
    achuser
    Вместо крана на прямой
  3. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Вчера забрал вот такой клапан [​IMG].
    [​IMG] видно, что лепесток открывает отверстие не полностью. СтОит ли его доработать (припилить напильником), что бы лепесток открывался побольше?
  4. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    [​IMG] [​IMG] Как считаете, на каком из рисунков монтаж ОК правильнее (предпочтительнее)? И вообще, можно ли делать как на рисунке №2? Или всё же вместо крана поставить ОК ?
    PS: прошу прощения за такое художество:|:
  5. Fisherwar555
    Fisherwar555
    Fisherwar555
    Народ! Если я не пользуюсь третичными каналами воздуха по бокам которые, значит эти шамотные кирпичи и не нужны получается в камере горения?
  6. achuser
    achuser
    achuser
    схема 1 - клапан работать не будет, заслонка будет под весом своим лежать, клапан горизонтальный и никак иначе его ставить нельзя. да и кран она не обходит, смысл в чем.
    сх. 2, а смысл? если все равно вырезать кран чтобы тройники врезать, не то, не се выходит.
    Fisherwar555 кирпичи, наверное, формируют определенные объемы камер, определенные потоки воздуха и тп, вряд ли стоит их трогать, может хуже и не будет, но как по мне, то закрыл окошки и топи дальше)
  7. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Проверку пока не проводил. За время монтажа (примерно часа 4, на улице -17) дом успел подостыть, пришлось, по окончании оного, растопить котел и включить насос для более быстрого прогрева системы.
  8. achuser
    achuser
    achuser
    Все равно не ясно, зачем обводить кран, плюсов никаких, только минусы со всех сторон.
  9. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Ситуация: никого нет дома, котел с полным бункером угля, циркуляция в СО через ЦН. Отрубили эл-во. Теплоноситель пойдет через ОК и ЦН (в малом кол-ве).
  10. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Какие?
  11. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Господа подскажите, а открытие заслонок третичного воздуха как влияет на КПД котла?
  12. achuser
    achuser
    achuser
    1. Лишний элемент -кран, который никак не используется
    2. Громоздкость, выпирает в сторону, опять же более длительный монтаж и цепляться за эту херобору
    3. Существенно занижен поток через клапан из-за этого колена.
    zhiv1973 вряд ли существенно, но в идеале окна регулируются по цвету пламени, что-то типо оранжево-желтоватого должно быть, насколько помню. при таком дожиг максимальный.
  13. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Ну да, ну да. И кто же кран откроет если дома никого? А клапан залип, то что тогда?
  14. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Из моего опыта - снижение КПД. По расходу угля так и не понял. Бывает, то меньше, то больше угля сгорает при одинаковой температуре на улице. Может уже пора почистить котелок (не чистил его около двух с небольшим месяцев)? Еще заметил, что зола имеет более сильный хим. недожег.
  15. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Если через резинку американки на муфте воду выдавливает, то думаю клапан точно отлипнет.
