ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    Клапан залипнуть такой вряд ли сможет, скорее наоборот не плотно закрываться будет, чем не открываться. это надо комок грязи туда или паром свыше 120С его к уплотнителю прижечь
  2. Timset
    Timset
    Timset
    Селиваниха, Минусинский район
    Отверстия третичного воздуха как раз и делались для улучшения дожига летучих и уменьшения хим. недожога. Это способствует увеличению КПД котла. Странно, что у вас присутствует обратный эффект...
    в инструкции к Будерусу Логано S111 написано:
    Посмотрел в паспорте Прометея - повторяется слово в слово.
  3. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    @Timset, вот вчера, к примеру, котелок разогнался до 70-ти гр.(при закрытой зольной дверце), мне жарко, нужно скинуть до 50-ти. Постепенным открытием третички темп. падает до 50-ти. Это не снижение КПД?
    При закрытой третичке уголь сгорал в пыль-пепел, оставалась только порода. Сейчас же при полуоткрытой-открытой (на том же угле), правда на улице значительно теплее, уголь сгорает часть в пепел, часть в шлак, как бы небольшие коржи. Я предполагаю, что это не догоревший уголь, хотя, по сути там уже и гореть то нечему.
  4. Timset
    Timset
    Timset
    Вы сами себе ответили в вопросе.
    При работе котла в придушенном режиме (а сейчас так оно и есть, если он разгоняется до 70 при полностью закрытой заслонке) увеличивается химический недожог. От сюда и коржики в золе. Третичка тут ни при чем - она лишь способствует лучшему дожигу летучих при нормальной работе котла (когда видно пламя через смотровое окошко первого колодца).
    Ну а то, что температура начала спадать при полностью закрытом поддувале тоже логично. На терморегуляторе у вас 50. Поддувало закрыто, первичный воздух не поступает. Через третичку поступает воздух, который способствует снижению температуры дымовых газов. Уголь практически не горит, а "шает".
    Дожига летучих тут не будет из-за практически отсутствия горения и низкой температуры дымовых газов. КПД будет падать.
    Третичка "заработает" как надо лишь тогда, когда топливо в котле будет гореть.
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Коржи как раз показатель более качественного горения. Так как они образуются только при превышении определённой температуры в слое. Там где коржи - температура в слое выше, а значит и КПД больше. В "бздящем" (с недостатком воздуха) режиме коржей нет никогда, но и КПД соответственное.
  6. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Вчера опять отрубали эл-во. Я на работе. По возвращении домой не обнаружил никаких протечек. Либо отключение было кратковременное (до 1 часа), либо обратный клапан сделал свое дело. В любом случае считаю, что установка ОК имеет больше "+" нежели "-".
  7. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Спасибо, не знал, думал как раз наоборот.
  8. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    У нас тоже часто отключают электричество по ночам. Бывало котёл загрузишь, только спать пойдёшь а тут бац нежданчик. Посидел в своё время с генератором. Потом поставил инвертор на 600 ват и проблемы не стало, заодно и гараж с воротами подключил. Света нет а ворота все работают.
  9. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    У меня с совсем закрытыми заслонками котел в подразгон уходит.
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Когда третичка открыта, падает тяга через колосники. Поэтому уголь горит слабее. Если котёл разгоняется, я открываю обе третички и горение становится слабее.
  11. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Мне приходится тоже так делать.
  12. achuser
    achuser
    achuser
    Да, открытые окошки уменьшают тягу.
    Вопрос - как избавиться от коржей?) Вроде они и на угле с низкой калорийностью и с более высокой появляются, до смены кирпича я так, правда, и не добрался, может и меньше спекаться будет.
    Что до разгона котла - если жарко, то темп в идеале не на котле убавлять, а радиаторы прикрывать, а котел уже должен держать заданную темп, просто потребляемая мощность ниже будет.
    Чтоб разгонов не было - смотрим уплотнители, если целые, то смотрим загрузочную дверцу, должна плотно защелкой прижиматься, если дергать вперед-назад, то хода быть не должно. Подгибаем задвижку если нужно.
    Смотрим заднюю верхнюю дверцу, крепеж с регулировкой хода там сантиметра 1.5. Ослабляем болты, открываем дверцу, она опускается вниз, регулируем чтоб не было перекосов, затягиваем болты, смотрим что все закрывается ровно и везде притянуто к котлу. Все, проблема с подсосом решена.
  13. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Сегодня первый раз с начала отопительного сезона почистил котелок.
    И перешел с бурого (балахтинского) на каменный (черногорский) уголь.
  14. Fisherwar555
    Fisherwar555
    Fisherwar555
    Скажите а от бурого угля в колодцах котла есть смолообразование как от каменного? при температуре топки в 55 градусов?
  15. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    О балахтинского точно нет.
    Чистил в выходные первый раз с начала отопительного сезона, только зола.
