ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. mike1984
    mike1984
    mike1984
    Иркутск
    Еще проблема такая что сегодня утром насыпав полный бункер угля уехал (7.00) приехал в 15.00 полный подвал дыма (через крышки идет) шлак вниз не просыпается. Получается что если каждые два часа не трясти рычаг то горение прекращается и со временем дым начинает идти внутрь помещения. Марока какая то. У меня у родителей кирпичная печь со встроенным котлом и то лучше работает
  2. mike1984
    mike1984
    mike1984
    Иркутск
    Намучался уже и не знаю что делать.
  3. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Котел прочистите и дымоход.
  4. achuser
    achuser
    achuser
    Я бы начал с того, что не топил углем 300 подобный котел! куски с голову пихать в котел со столь малой загрузкой? В идеале вообще орехом или сортом.
    Далее какое сечение и высота дымохода, чистый ли он? Поступает ли кислород в котельную в достаточном кол-ве, чистый ли котел? Дымоход не утепленный так понимаю, раз кирпич.
    Ну а дальше считать примерное потребление тепла, теплопотери на тело котла и трассу до потребителя, если плохо утеплены трубы, то тоже не мало теряется.
    Гараж если не утеплен, то высасывать может на 100% мощности радиаторов, 4-5 квт на 24 секц только. Вот и считайте.
  5. achuser
    achuser
    achuser
    Раз дым через крышки, то забит дымоход, нет тяги. Как он устроен вообще? Присоединение к трубе через Г-образный переходник? У переходника в месте изгиба внизу ревизионная крышка есть? Если там не чищено, то там забито до отказа золой и сажей уже.
  6. Iceracer
    Iceracer
    Iceracer
    Котел Прометей 20 кВт, в работе две зимы.
    Покупался давно, в 13-ом году, в работу пошел в 17-ом.
    Функционирует штатно. Из доработок: использую подошву от рельсы в качестве шитка, чтоб не перегревалась крышка теплообменника, так же изготовил новый скребок из рукоятки заводского скребка и куска трехгранного напильника, теперь чистка намниго быстрее и продуктивнее. Чищу два раза в неделю. Если чистить постоянно, то времени на всю чистку тратится не более 10мин. Чищу, не останавливая котел, тяга позволяет.
    Шамотные кирпичи, что в первом ходу теплообменника лопнули, заменил их на стальную конструкцию. Вместо них, на трубы подачи третичного воздуха установил перфорированный железный уголок, полка 60мм,толщина 5мм. В процессе работы, он достаточно сильно нагревается (частички сажи на краях раскаленны),и думаю справляется с функцией катализа.
    Ходы теплообменника широкие, поэтому планирую изготовить и установить турбуляторы.
    Зависания угля, за все время работы не было ни разу, уголь орех", всегда покупаем лично сами на складе.
  7. Romanschmidt
    Romanschmidt
    Romanschmidt
    Подскажите пожалуйста расстояние к колодце где находится ревизионная заслонка до стенки что разделяет 3 и 4 колодец. У меня 4-5 см считаю мало. Приходится чистить котёл 2 раза в неделю, если ни почищу котел начинает дымить.
  8. Iceracer
    Iceracer
    Iceracer
    Не скажу за других, но я, суть вопроса не понял совершенно.
  9. Romanschmidt
    Romanschmidt
    Romanschmidt
    На фото участок что меня интересует выделен красным. WhatsApp Image 2019-04-01 at 20.41.23.jpeg
  10. Romanschmidt
    Romanschmidt
    Romanschmidt
    Дело в том, что 3 дня горит как надо, температура тоже норма до 90 градусов доходит, ночью конечно остывает но не на много. Но так продолжается дня 3, причем не важно какая температура на улице. что зимой что весной, на 4 день из под крышки идет дым, вначале не много потом больше. Доходило до того если забыл почистить, вся котельная была в дыму, дома тоже дым (котельная пристроена к дому). Хорошо дома кто то был, прикрыл воздух.
  11. Iceracer
    Iceracer
    Iceracer
    У моего котла там ок 15см,Прометей 20кВт,2013г.в.
  12. Romanschmidt
    Romanschmidt
    Romanschmidt
    Я так понимаю на 12 кв может быть меньше но не на много?
  13. Romanschmidt
    Romanschmidt
    Romanschmidt
    Обратился на завод, заявили что все делают машины и лазеры и ошибки быть не может.
  14. Iceracer
    Iceracer
    Iceracer
    12-й самый маленький из этой серии, может так и должно быть по задумке разработчиков.
    Лично мое мнение, там должно быть около 8см и более, ибо при хорошей тяги золы туда натаскивает прилично.
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    У меня сосед на 12 кВт котёл ругается очень. Говорит, что последний ход постоянно зарастает смолой.
