ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    Как подключаются тэны? 3 спирали - каждая на отдельную фазу?
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    да
  3. achuser
    achuser
    achuser
    Гугление по типу тэн для Прометея особых результатов не дает, есть в продаже Zota вские тэны, 2 дюймовая резьба, они подойдут?
  4. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Купил уголь Балахтинский. Посмотрим, как Прометей на буром работает.
  5. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Замечательно работает. Чистить практически не нужно, по сравнению с Черногорским.
  6. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    Доброго дня!
    У кого нибудь удавалось стабилизировать Прометея на температуре 40°С на буром балахтинсоком угле?
  7. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Всем доброе время суток. Помогите разобраться пожалуйста, не могу понять, почему на котловом термометре (Прометей 12) температура градусов на 15-20 выше чем на выходе из котла, на подаче. Так и должно быть или я что то непонимаю .
  8. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    А как измеряете температуру на подаче?
  9. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Датчик к трубе примотал и хорошенько обмотал его асбестом.
  10. achuser
    achuser
    achuser
    Может датчик не нагревается просто? т. к. он снаружи, и не так плотно прилегает. В целом то на радиаторах первых температура будет та же, что и в котле, градусов на 5 пониже может.
  11. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Да вроде должен нагреваться, я его обмотал, утеплил. Котловой датчик то тоже не в воде, он к стенке котла придавлен, а вокруг минвата. Далее в доме стоит старый котел, НМК, у него встроенный датчик, теплоноситель протекает через этот котёл. Так вот на его термодатчике тоже на 20 градусов меньше чем на котле.
  12. achuser
    achuser
    achuser
    Самое простое, это заметить темп датчика, когда котел не работает и темп теплоносителя равна темп окружающей среды, т. е. если летом в котельной + 20, а на датч темп + 40, значит он 100% врет.
    ИК термометр тоже очень помогает определять темп поверхности, как выходов с котла, так и радиаторов.
    Можно заказать на том же Али китайский термометр электронный с датчиком в гильзе, 50-100 руб ему цена. Сбоку в Прометее есть пробка, она сверлится под гильзу, гильза припоем к пробке запаиваем, для надежности изнутри силиконом залить можно. Бюджетно и намного точнее, т. к. датчик омывается водой в верхней точке котла, в зоне подачи.
    Вместо термометра можно взять модуль с реле, которое настраивается по температуре. Повесить, к примеру запуск насоса от определенной темп, или повесить звонок тревоги по превышению заданной темп.
  13. capkin1980
    capkin1980
    capkin1980
    Мариинск
    Как раз с АлиЭкспресс и использую терморегуляторы, все датчики откалебровал по ртутному, практически эталонному, термометру. Все проверил на десять раз, реально разница температур около 20 градусов. Почему, не могу понять
  14. SeRoFiM
    SeRoFiM
    SeRoFiM
    Здравствуйте форумчане!
    Весной 2020 взял себе в дом (ПМЖ) котел Прометей М5 - 20 кВт.
    По примитивным расчетам теплопотери дома составляют 13-14 кВт.
    После установки котла (осенью, довольно теплая 5-7 градусов) не мог нарадоваться - ведра засыпки хватало на 12-14 часов (терморегулятор стоял около 70 градусов), не мог нарадоваться после самодельной печки на кухни. Сейчас котел стоит в пристройке к дому, труба сэндвич утепленный (7.5 м 150мм). Тяга хорошая, но встала следующая проблема - стал зависать уголь. ЭТО полный ППЦ. Я теперь засыпаю по пол ведра - тогда уголь сгорает полностью без зависаний, но приходится через каждые 3-4 часа подходить к котлу. Смысл покупки был в том, чтобы засыпать с утра бункер, уйти на работу - прийти и он еще бы горел. Разочаровался полностью в покупке, что делать не знаю. Уголь как будто спекается куполом - сверху шуровкой пробил и все нормально. Углем топлюсь каменным (Талдинский), думаю попробовать взять бурый - поможет или нет не знаю.
    Форумчане, помогите советом, что делать, а то жить в котельной не хочу.
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Ну что сказать...
    учиться, учиться и ещё раз учиться...
    по-другому никак...
    уголь разбивай до мелких кусков...периодически пробивай шуровкой...стряхивай золу с колосников...
    с каменным углем примерно так...
    когда возьмешь бурый уголь, половина проблем забудется сразу...
    но разбивать на мелкие куски всё равно надо будет... что бы не зависало...
    эти котлы изначально предназначены для бурого угля...
