ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. Zhanar75
    Zhanar75
    Zhanar75
    Что и требовалось доказать ничего я не понял из таблицы
    но мой дом 15м в длину ив ширину 9 метром с потолками 2.70 метров
    дом из 6 комнат, стены из кирпича 2 кр. пол и стены положено утеплены.
    где я живу обычно бывает от 20 до 30 гр. и достаточно холодно.
    чтоб небыло в печи смолы и чтоб печь постоянно не загрязнялась я подумал может 12 Квт поставить чтоб работала на полную мощность
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Если теплопотери у вас не более 10 кВт в самую холодную пятидневку, то подойдет 12 кВт-ный котел.
    А если захотите дополнительно для ГВС подключить бак косвенного нагрева (БКН), тогда лучше помощнее ставить -16 или 20 кВт
  3. MRaksh
    MRaksh
    MRaksh
    https://valtec.ru/document/calculate/ Здесь можно скачать программу для расчета теплопотерь с обучающими роликами.
    Поставите 12 - придется часто бегать подсыпать уголь, но не будет проблем со смолой, так как котел будет работать с хорошим КПД. Поставите 16 - реже подсыпать, но проблемы со смолой.
    Либо сыпать бурый уголь, говорят от него нет смолы.
    З. Ы.
    Но все-таки, потратьте 5 часов и изучите программу и рассчитайте теплопотери.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    12 квт это самый оптимальный выбор.
    А теплопотери все же лучше посчитать.
    Обращайтесь если, что.
  5. Zhanar75
    Zhanar75
    Zhanar75
  6. Leon773
    Leon773
    Leon773
    12 кВт - это отсутствие запаса. У меня на 130 квадратов установлен 16 кВт котел. Маловато его, стоило брать на 20...
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А как вы поняли, что мало?
  8. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Холодно в морозы. Когда на улице -35, то в доме только до 23-25, больше нагореть не получается.
    И при работе циркуляционного насоса вода не успевает нагреться. Но с насосом не все так просто - его мощность избыточна и поэтому вода может просто не успевать нагреваться.
    Да, утепление фиговое (бревно 250-280, внутри штукатурка, утеплителя нет), но типовой расчет примерно на такие теплопотери и идет...
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Да кто-жжжж прометея в россии будет дровами топить ? да ещё в -35...:)]:)]:)]
    конечно. 12 квт. на 130 кв. очень мало...только топить круглыми сутками...или самому койку рядом ставить. или кочегара нанимать...
    много на форуме людей. которые выбирают котлы впритык по мощности...но мало кто сознается. что ошибся...
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Кстати, поделюсь опытом соседа. Дом около 90 кв м. Прометей 12. Полипропилен, биметаллические радиаторы. ПЦ. Вьюшки нет.
    На что жалуется:
    - в котле смола
    - котёл "тактует"
    - когда ветрено - высысывает закладку за 4 часа
    Предполагаю, что тактование и смола из-за малого объёма воды, которая то перегревается, то остывает. Мы с ним обсуждали, что нужен бы ТА, но бюджета на это дело нет.
    А для дымохода не то вьюшка нужна, не то прерыватель тяги.
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    смола...скорей всего. из-за малой температуры воды...до 60-65 гр. это нормальное явление...забить. и не обращать внимания...
    что такое " тактует " ?
    при ветренной погоде тяга большая...нужен шибер...например. на " зоте-карбон" он есть...или в трубу вставлять вьюшку...если есть возможность...
    или. как вариант. уменьшать на регуляторе темп. воды...
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Часто открывает/закрывает воздушную заслонку. Если оставить по инструкции щель 5 мм - котел кипит не переставая.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Избыточный насос плох только тем, что он дороже и расход ЭЭ повышеный. Для СО только лучше
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Для СО по фиг, наверное. То есть, расчётный насос - хорошо. Выше - только лишняя трата денег. ИМХО
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    щель со спичку толщиной- достаточно...
    интересно...может. действительно...объём воды маленький...не успевает в батареях остывать...
