ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexanderGusev, 06.11.12.
  1. romm03
    romm03
    romm03
    Относительно, чищу раз в неделю - 10 дней, подсос если только в крышке бункера может быть (недавно, месяца полтора назад шнур менял) но тогда бы он разгонялся бы как бешеный...
  2. romm03
    romm03
    romm03
    Сегодня чистить буду, уплотнения проверю...
  3. Андерсен 16
    Андерсен 16
    Андерсен 16
    Ачинск
    Делать не чего, в утиль этот говнокотел.
  4. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Здравствуйте, котел Прометей 32 кВт 2012 года. Где можно приобрести вертикальные колосники. Сам с Ачинска, раньше у нас был предствитель, сейчас нет. В инете ближе чем в Новосибирске не смог найти.
  5. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Добрый день!
    В этом сезоне поменял свой Прометей-16 (М3) 2012г.в. на новый Прометей-16 (М5).
    Причина: два раза пришлось подваривать котел (загрузочную камеру) проржавел, железо совсем тонкое там стало.
    Отличительные моменты при подключении нового котла: выход дымохода стал на 150, выходные патрубки ОС стали чуть меньше (пришлось через переходники подсоединять котел), и верхний выходной патрубок ОС тал немного выше.
    Остальные изменения: Немного допилили загрузочную крышку камеры, теперь она горизонтально закрывается. Изменили механизм закрытия зольной дверцы. Датчик температуры вынесли в выходной патрубок ОС. Установили отбойник на зольную дверцу чтоб шлак сыпался в зольник, а не на дверцу. Отверстия третичного воздуха стали больше. В комплекте новый зольный ящик со съемной ручкой, стало намного удобнее выносить шлак. И немного по другому сделан механизм толкающий колосники, теперь его можно выкрутить из котла при желании.
    А в остальном вроде все так же.
    В Омске не нашел новых котлов, заказывал с завода с Новосибирска отправили быстро, Спасибо менеджеру Наталье! ТК ПЭК привез его тоже быстро, от них уже сам забирал.
  6. aabbcc
    aabbcc
    aabbcc
    Красноярск
    Любой ставь. Одинаково бесполезно на этих котлах.
    Я осенью переваривал крышки, и загнал туда 20 шнур. Поуху.
    Крышка топочной камеры у меня придавливается домкратом с упором в перекрытие. Поуху.
    Загрузочная крышка притягивается четырьмя регулируемыми запорами, постоянно подтягиваю, т. к. шнур проседает. Поуху.
    Смотрел Зоту Магнум кажется, все выхода на тех же местах что и у прометея, только диаметр меньше. Очень думаю менять летом, сыт прометеем по горло.
  7. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Вы не пробовали автомобильный (красный или серый) герметик? 10 сезонов полет нормальный, не че не надо давить все плотно прилегает, только раз в сезон обновлять герметик.
  8. aabbcc
    aabbcc
    aabbcc
    Красноярск
    Конечно пробовал. Он горит.
  9. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Все понятно, значит не тот использовали.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А черный для печей и каминов (до +1500 град.) не вариант?
    Или он задубеет быстро?
  11. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Использую обычный высокотемпературный красный герметик (до 345 градусов).
    Обе крышки промазаны. Ничего не горит. Периодически новый наношу, где отваливается.
    Раз в сезон маленький тюбик покупаю - хватает.
    Пробовал, по началу, огнестойкий герметик для печей и каминов использовать, но он не эластичный быстро крошится и ломается.
  12. Electric_42
    Electric_42
    Electric_42
    Новокузнецк
    Aabbcc чем вы топите? Почему то у меня на балахтинском БОМ не уходил в разнос даже при полностью отключенной циркуляции (проверял, когда грел бассейн летом, тяга соответственная). Котел 12кВт старый, из первых образцов, заслонка первичного воздуха поворотная, прижата к дверке плотно, закрывается при необходимости полностью. Шнуры ни один не разу не менял, на крышке загрузочного люка регулируемые защелки, в запасные отверстия для шарниров зольной дверки (лево/право) вкручены болты. Дымоход сэндвич, высота 7,5 метров, внутри 150мм. Зимой в мороз с ветром может конечно и мог бы перегреться без циркуляции, но я зимой не экспериментировал и не перекрывал краны на циркуляцию, насосы на ИБП.
  13. stratan
    stratan
    stratan
    Добрый день. Т. е. котлом довольны? У меня сейчас стоит Дакон Дор, думал поменять тоже на шахтный котел. На примете Зевс и Прометей, возможно Куппер Мега или Карбо, хотя там сталь 3 мм.
  14. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Добрый, да доволен. Перед его заменой посмотрел что можно еще выбрать, но нечего толкового не нашел. Жалею только об одном, что не поменял его чуть раньше до подорожания.
  15. Андерсен 16
    Андерсен 16
    Андерсен 16
    Ачинск
    Растопочную заслонку задвигаешь и начинает разгораться, значит забит канал
