ТН грунт-вода, 4-5 кВт. своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dreadlokon, 01.11.16.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Я с гликолевыми дела не имел, но со своим домашним дх за последние 2 месяца наигрался, 2 компрессора и 4 вида фреона, сильно не так как думал работает. например на копланде зр22, контур немного меньше 100 м (6 по 16 м), при замене 22 газа на 134 я думал коп вырастет, так как холода меньше отбирается, а вот хрен там, производительность как и планировалось упала процентов на 30, а коп остался тот же та же фигня и при сливе 410 и замене его на 407, горшок, ротор на 410, причем на 15000 бту, контур тот же.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    1вт на градус - для площади 1 квадратный метр грунта, на расстоянии 1 метр.
    Грунт - это утеплитель. Поэтому материал трубы, практически, не имеет значения. Имеет значение диаметр трубы, так как растет площадь соприкосновения с грунтом.
    Т. е. в примере, что выше, диаметр трубы должен быть 3 метра, чтобы постоянно отбирать 10вт мощности.
    Странным образом, вам интересен материал трубы, когда всех интересует теплопроводность грунта.
    Вы не задумывались об этом неадекватном общественном феномене?
  3. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    нет мы все дураки, используем старые технологии и не понимаем инновационную идею. Говорят кто-то пытался медь в землю закапывать, но она гниет и мнется в земле.
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Я так понимаю человек имеет халявный доступ до нержавейки, скорее всего аргоновый сварщик с какогото пищевого производства.
  5. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Не халявный, а со скидкой. Делаем много для нефтехима.
    @Gaunt, как это не интересно теплопроводность. это основа для моих расчётов. Вы передёргиваете. Но... для грунта дан конкретный коофициент теплопроводности 1 вт на метр. Он как я выше описал показывает теплонесущую способность грунта. Тоесть где ни ткни везде будет 1 вт м гр.
    Короче по ваше программе с 12 метров нержавейки 18 мм в диаметре можно снять при температруе хладагента ну скажем -25 и грунте 8 градусов - 2 квт. Тоже не много, но с ПВХ снимается только 400вт. Что кстати подтверждается длинами зондов под 400 метров для 10 квт... то есть для 10 квт надо будет 60 метров трубы из нержавейки. Но это очень грубый расчёт. Мне кажеться надо меньше
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    кипение -25 это не интересно никому, считайте -5!
  7. Farusco
    Farusco
    Farusco
    @dreadlokon, про медь, я об это раньше написал всё прям пополочкам, даже без опыта и без всяких дискуссий.
    Чё это? Тетрафторэтан - 26, 410 - 48 вообще... с чего бы это -5 брать? итак с запасом
  8. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @Farusco, в ваших текстах нет ни одного "по полочкам", ровно как и опыта и дискуссий. Идет разговор глухого с немым.
    2 раза не получилось то может с третьего получится -теплопроводность материала зонда вообще ни на что не влияет (в разумных пределах). Длина зондов не зависит от материала.
    Если лень читать, то хотя бы начните думать. И начните думать с самого начала. Зачем нам зонды, какое тепло они берут, откуда это тепло берется. А если все же читать то не выкладки манагеров а хотя бы самодельщиков с опытом
  9. Farusco
    Farusco
    Farusco
    @dreadlokon,
    В ваших предложениях кроме этой фразы нет ничего фактического, какая то вода и неуважение.
    Как можно разговаривать если у вас в одном предложении два противоположных мнения!
    Вот человек написал -5 и всё... ни датчика температуры ни давления показать, откуда... я хоть данные физические беру.
    Правильно - 5 когда вы трубу в кондиционере трогаете, (на воздухе), но газ то внутри имеет гораздо меньшую температуру.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Поймите простую вещь - труба забирает тепло у грунта, вокруг трубы.
    Через час работы ТН, остынет сама труба и начнет стыть окружающий грунт.
    Через день, остынет уже грунт в 5-10см вокруг трубы.
    Через месяц - сантиметров 30-40.
    Через 9 месяцев отопительного сезона - полтора метра.
    Теперь резонный вопрос - успеет ли вообще отогреться грунт, за короткое лето?
    Рискуем получить вечную мерзлоту.
    Подумайте, на досуге, почему закладываю всего 7вт с метра в номинале.
  11. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Этот человек имеет год опыта с собственным тепловым насосом, который он сделал с отцом. Насос работает на контроллере к которому он приложил тоже не мало усилий, датчиков у него стоит более чем достаточно и он прекрасно знает что написал, да и любой кто тут сидит с месяц и интересуется а не "стоит в белом пальто" подтвердит его слова.
    с потолка
    с 3 раз донести не получилось 4 раз не буду. бесполезно доказывать что 2х2=4,
    не знаете куда нержу деть продайте и на вырученные деньги топитесь тэнами, либо как написал @Gaunt покажите нам свою установку со всеми параметрами,
  12. Farusco
    Farusco
    Farusco
    @Gaunt, ха ха ёхтель мохтель опять. 1 вт м С есть всегда. Грунт не остынет если не отбирать больше чем 1 вт м с. Другой вопрос насколько этот коофициент соответсвует действительности.
    @dreadlokon, С какого потолка, из справочника ну и википедия.
    я уже написал на кроуфундинг. Как появятся деньга займусь. Там уже будет и готовая продукция походу дела. Только это будет скорее не в россии.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Farusco, Появитесь здесь, когда сделаете свою систему.
    Просто выключите вертухай в вашем воздушном ТН и посмотрите на результат ваших рассуждений.
    Тут один человек предлагает "жидкий лед" в огород выбрасывать.
    Вы пошли дальше, предлагаете вокруг трубы грунт менять - флаг в руки.
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    уже близко, а что надо сделать чтобы забрать 10 кВт мощности но при этом грунт не остыл?
    в каком справочнике сказано что фреон (кстати вообще какой) в земле должен кипеть -25?
    То есть вы обычный манагер ищущий как заработать с помощью "инноваций". Далеко не уйдете, весь этот бред уже проделали многие и поп понятным причинам отказались. в общем ждем инновационный тепловой насос с стальными зондами, а потом завистливо скопируем и поставим медь и сделаем зонд еще в 20 раз короче, ведь у меди и стенка тоньше и теплопроводность в 20 раз выше а стоит всего в 2 раза больше.
  15. Farusco
    Farusco
    Farusco
    @Gaunt, чего вы там себе нафантазировали. Никакой грунт я не собирался менять.
    dreadlokon у нас уже зонды из нержавейки запатентованы к сожалению, только что посмотрел.
    При чём тут земля. https://ru.wikipedia.org/wiki/R-410A Он же в трубе течёт, ему абсолютно пофиг откуда вне трубы поступает тепло. -51 это при норм условиях. при давлении 2 - 3 атм там - 25 как раз и будет, хрен с ним пусть - 20... уж никак не -5.
