ТН грунт-вода, 4-5 кВт. своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dreadlokon, 01.11.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тоже раньше так думал) А разок поймал кавитацию, разобрался в вопросе
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    На такой случай можно просто чуть выше создать давление в системе.
    Воткнуть перед насосом особо проблем правда не вижу, трубы чуть сложнее развести только. мне интересно кроме пнд муфты как то с пнд на ппр еще перейти можно?
  3. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Я думаю что через резьбовые фитинги для ПНД и ППР можно перейти, просто будет подороже. Нужно ещё обратить внимание на проходное сечение в этом случае. Сам стою перед выбором.
  4. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    там всегда при включенном насосе будет небольшое разряжение, а после насоса чуть больше давление. По разнице можно рассчитать потери в системе
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Ну это само собой. Но чисто для этого покупать манометр не очень хочется
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    - нет крана подпитки тп
    - не понял про бачок, это гидроаккумулятор? Он вешается вводом вверх, чтобы воздух выходил и на него воздухоотводчик
    - нет группы безопасности
    - какой диаметр магистрали ППР? Углы/повороты будут? Гидропотери на них бешеные... По ценам: кран ппр32 300р, а кран ппр40 уже 600р!
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    а она нужна после заполнения системы?
    если тот что сверху то это для заполнения просто первоначального
    на тп она на самом коллекторе стоит, а на гк надо бы добавить
    диаметр 32, углы будут но стараться минимально конечно
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    На ГК группа безопасности как зайцу стоп сигнал). Нет там источника нагрева, не может быть и превышения давления.
    Если бачок на ТП только для заполнения, то где расширительный бак? Температура в ТП гуляет от 20 до 35, расширение воды будет, его надо компенсировать.
    Группа безопасности ставится как можно ближе к котлу/ТН.
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    По крану подпитки: у меня дома двухконтурный котел, раз в месяц подпитываю. По идее, в доме не должно быть утечек, т. е. и кран как-бы не нужен, но я себе поставил...пусть лучше будет).
  10. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Нужна группа безопасности.
    Если случится беда и всё-таки рванёт теплообменник, то хотя бы спасти зонды. Давление во фреоновом контуре гораздо больше. Теплообменник и поменять можно, зонды гораздо сложнее.
  11. Tawman
    Tawman
    Tawman
    В основном нужны не краны подпитки, а краны для прокачки (удаления воздуха) контуров. Отопительного и ГЕО. Потом уже эти краны переквалифицируются в закачные.
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    А чем закачиваете? Просто я рассчитывал поставить ёмкость под потолком перед циркулем. То есть через воздухоотводчик выходит воздух а на его место входит теплоноситель
  13. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Краны нужны для заполнения системы и удаления воздуха, причём они должны иметь проходное сечение не меньше 20 мм. в диаметре для обеспечения большого протока для промывки зондов и СО после заполнения (желательно). Берём насосную станцию с расходом не менее 3куб.час, фильтр ВВ20 с картриджем 5 микрон и гоняем по кольцу теплоноситель. После процедуры увидя фильтр офигеете, а это всё могло прилететь в ППТО.
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    если это для промывки то я скважинным насосом с расходом примерно 2,5 куба через каждый зонд пролил около куба воды, потом ее выдул компрессором
  15. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Параллельно надо заниматься электрикой. Вот такую схему наваял
    Циркуль скважин включается от реле вентилятора в контроллере, циркуль СО работает постоянно.
    Компрессор в случае аварии по низкому или по высокому отключается жёстко. Можно было сделать это через контроллер так как там есть вход под реле давления, но я посчитал что так надежнее
