ТН грунт-вода, 4-5 кВт. своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dreadlokon, 01.11.16.
  1. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Станислав, если не сложно подскажите по табличке из сервис мануала на тошибу, что это за принудительное снижение оборотов в зависимости от температуры
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ваттметр какой из этих?
    Считают они все по разному.
    Электричество мы платим по счетчику, я так думаю, что ваттметр нужен с типом расчета как у счетчика, иначе в чем смысл?
    В счетчиках что-то типа этого применяется (или это интегрировано в большой чип):
  3. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Я не совсем понял, что это за таблица. Почему комнатная температура отрицательная.
    На словах расскажите эффект, возможно я подскажу.
    У этой модели вообще снижение и повышение оборотов, на первый взгляд не обоснованное, всегда имеет смысл. Начиная от режима прогона масла (благодаря чему магистрали к фанкойлам можно делать значительно длиннее), заканчивая "выжиманием" последнего тепла перед уходом в оттайку.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @vad711, Не гони, на форуме энергомеры спец нашелся. Пока так и сказал: счетчик считает синус:)]
    Посмотрим, чем кончится.
  5. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Блок стоит на даче между выходными держит 16 градусов, по приезду включаю 24 и слышу что компрессор чуть прибавил и молотит как бы в режиме ЭКО не достигая хотя бы номинальной мощности, я думал эта табличка прояснит
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну главное, что не косинус...
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не смешно...когда частотник показывает 1300вт, а счетчик считает 2.2квт.
    Я не семи пядей во лбу, чтобы разбираться во всем лучше профессионалов. Посмотрим, что скажет.
    В конце концов, поменять счетчик дешевле солнечных панелей:)
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А в частотнике есть установка коэффициента мощности двигателя?
    Вот у меня частотник электрическую мощность вообще не умеет считать, только силу тока.
    Она совпадает с данными электросчетчика Меркурий 231АТ.
  9. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Все счетчики (современные, микропроцессорные) считают одинаково, по алгоритмам, прописанным в гостах.
    Не думаю, что замена что-то даст.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тут думать не надо, надо по существу вопроса.
    По существу - счетчик, считающий активную и реактивную энергию будет считать верно. Но вот тот, который должен считать только активную - будет считать неизвестно что. Как и индуктивный, ибо работает в импульсном режиме.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А чтоб считал меньше - лучше индуктивный поставить?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Пока ждем.
  13. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Все таки, заблуждение.
    1. Индукционный счетчик. Т. е, "старинный", с диском. Таких уже и не выпускают.
    2. Даже те, старые бывали спец. исполнений для промышленности, отдельно считая Актив и Реактив.
    3. Современный, микропроцессорный (см полное название в паспорте или РЭ) счетчик может иметь как дисплей, так и "барабанчиковое табло". Что не делает его "индукционным". Микросхемы и алгоритмы счета э/э одинаковые, ГОСТовские. Счетно-Импульсный механизм - лишь вариант "дисплея". Импульсы на барабан приходят с тех же цифровых микросхем, которые меряют э/э.
    4. Микропроцессорные счетчики считают либо только активку (попроще). Либо Актив И Реактив (понавороченнее). Но даже вторые, считают Актив, Реактив и Полную энергию в разных ячейках. Все они доступны для просмотра.
    5. Для расчетов со Сбытом берется только Актив, согласно договору снабжения.
    Поэтому я не очень понял, что значит "считать верно"? И какой с каким счетчиком хотите сравнить, и что получить от сравнения?
    Все три (индукционный, м/п Актив и м/п Актив-Реактив) дадут одинаковое кол-во Активной Э/энергии. С разной погрешностью, конечно.
    ЗЫ индукционные счетчики менее устойчивы к схемам "обмана". Но это совсем другая история. Их, фактически, и на учет не примут, просрочены по датам поверки, слабы по классу точности итп, итд.
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @Gaunt, нашел вроде недорогой однофазный частотник. до 2 кВт за 9 деревянных. Возникает вопрос, есть ли реальная выгода от его применения и насколько можно повысить/понизить частоту обычного стартстопного ротационника?
  15. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Лучше потратить это деньги на испаритель...
