ТН грунт-вода, 4-5 кВт. своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dreadlokon, 01.11.16.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Собрать в баллон сколько возможно, заменить дюзу и заправить
  2. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Самое верное решение. :)
    Включить компрессор и слить с нагнетания по максимуму в баллон, остальное стравить. Поменять дюзу, отвакуумировать, заправить заново.
  3. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Баллон льдом обложить, и не сильно мучать горшек на вукуме. Теория, сам так и не попробовал на живом оборудовании, купил станцию регенерации;). Да и баллон должен быть без обратного клапана
  4. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Обратный клапан в баллоне можно обойти, для этого берется стержень от шариковой ручки засовывается во внутрь штуцера крана и подрезается так что бы немного торчал 1-1.5 мм.
    Затем, слегка накручивается шланг (не до конца) и переворачивается баллон верх ногами.
    После, в перевернутом виде открываем кран баллона и дотягивает шланг на кране баллона до конца.
    Стержень от шариковой ручки должен упереться в уже открытый обратный клапан баллона и зафиксировать его в открытом виде.
    Что за брэнд ? Какие отзывы будут?
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Сей обратный клапан стоит на всех баллонах?
  6. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Немного статистики по работе насоса. работает 5 дней. за это время скушено 50 кВт*ч +/-1
    Из них
    первый день грел дом 4 из 5 контурами с -5 до +10 градусов и за это время было съедено 20 кВт
    второй день подключен 5ый контур и установка до +12. Собственно почти весь день ТН работал на догрев до установки.
    Далее 4-5 дни поддержание заданной температуры.
    если даже просто откинуть только первый день и забыть что дом недогрет за последние 3 дня скушано 30 кВт, расчетные теплопотери 1.1 кВт, то
    КОП=3*24*1,1/30=2,64. Что очень мало. Поэтому статистику по самому КОПу думаю начать считать со следующей недели.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Залей 410, если масло синтетика. КОП вырастет до 4-4.5
    Я ж русским языком пишу - однофазник будет жрать около номинала.
    Зальешь 410 - поднимешь момент на валу в 1.5 раза...и всё равно не доберешь номинал.
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    У меня мастеркул, самая дорогая в их линейке, у меня уже года 3, дистилятор в ней фикция, сейчас бы брал без него, корпус пластиковый как на дешевых китайских игрушках (очень дешовых) при этом гордо написано ворлд класс куэлити, но вроде качает. До этого убил б/у шную вигамовскую, там дистилятор довольно большой, и со змеевиком от нагнетания, ноу нее было ограничение по всасу, в принципе так и погибла, прозевали и выдавало манжеты на безмаслянном компрессоре.
    дистилятор можно и самому собрать, и можно сделать по взрослому. По сути эта станция это компрессор безмаслянный с парой кранов и пресостатов, но я не находил таких компрессоров, в вигаме от Томас стоял
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    не знаю как у разных производителей, но стем что работаем мы у балонов с проволочными ручками клапан есть, а с листовыми не имеют
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Убьёт он компрессор такой заливкой. На 95%. Ему оптимизировать систему нужно и может ещё влага в трв оседать инеем частично перекрывая проход и роняя кипение. Уже не у первого и не у последнего самодельщика влага мозг ест, смотрового нет поди? Осушением системы занимался спустя рукава? Фильтр осушитель в системе есть и если есть какого объёма и производителя?
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Сейчас посмотрел, есть смотровое @dreadlokon, какого цвета индикатор на смотровом?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чем убьет? Конденсацией в 35 градусов?
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    в смотровом все в порядке- зеленый, при выходе на кондесацию 20+ пузырей нет. вакуумировал несколько раз сподрывом вакуума, до тех пор пока при открытиии манометрической станции не перстал меняться звук вакуумника
    осушитель есть, от данфоса
    минералка с завода на этом компрессоре
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тогда грустно.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А если будет больше, что то страшное случится? Вроде разобрались, обратного клапана нет, неужели лопатки погнёт или гон это всё?
