ТН грунт-вода, 4-5 кВт. своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dreadlokon, 01.11.16.
  1. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Извиняюсь у сообщества за вторжение в тему не по теме, еще пару вопросов: нет ли данных по максимальному давлению нагнетания у штатно установленного безмаслянного компрессора ? данных по объемной производительности и мощность электропривода ?
  2. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Для сбора фреона я использовал баллон без клапана и старый холодильник на R12.
    Баллон в холодильник, термостат на максимум.
    За сутки таким образом собирал из системы 4 кг. Долго зато бюджетно.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Компрессор однофазный на 22 газ. Номинал при режиме 7С/54С.
    У нас, 54 явный перебор. Оверклок на 410 газ, это 35-40С, что равносильно 54 на 22.
    Т. е. привод двигателя попадает в номинальную мощность.
    В принципе, на теплый пол больше и не надо.
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    ну у него выбора нет, и судя по холодопроизводительности да.
    @Gaunt, Кстати в защиту однофазников. Первые сутки компрессор работал без остановки. Номинал компрессора 1,75 кВт, но вместе с насосами он кушал 1.1
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Что значит выбора нет? Ты его открывал на всю вентиль? Или он как с завода настроен, так и есть? У тебя почему такая дельта на испарителе? Или малый проток через пто, или трв
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Перегрев сейчас в районе 10 градусов, хотя заводская настройка 4. Какая дельта на испарителе понятия не имею, знаю что на входе по гликолю 3 градуса, а на выходе минус. Проток через ПТО должен быть в районе 1,3 куба, даже если на деле 1 куб этого достаточно.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не, лопатки не погнет, клина поймает. Срок службы при работе в верхнем пределе давления в разы сократится.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так открой трв! Уменьшится дельта,
    Чем меньше проток, тем больше дельта. Сам говоришь про малый коп, и сам не хочешь его увеличить простым путем, хочешь дюзу менять, что у тебя непросто сделать:ogo::faq:
  10. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    что значит открыть ТРВ? как я вообще могу влиять на его работу? Какой смысл в бешеном протоке - он только увеличит перегрев. Гонял циркуль на разных скоростях, на первой перегрев 9 на второй 10-11, на третьей 12-13
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это по счетчику?
    Тут ты не прав. Если потери давления на стороне гликоле менее 0.5-0.6 метра, резко падает эффективность ПТО.
    0.6 метра, наступает перелом. Дальнейшее увеличение уже не приводит к равнозначному увеличению эффективности.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    :ogo::ogo: Ты не знаешь что трв регулируется? Или у тебя не регулируемый? такие тоже бывают. Фотку дай! При открытии трв проток через него увеличивается, дельта уменьшается
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Да. 17 часов -19 кВт
    смысл сейчас лезть в настройку перегрева ТРВ если речь об этом? Даже если баллон держать в руках кипение не растет.
    Есть ответ производителя, что холодопроизводительности той вставки что сейчас недостаточно. при кипении -10 по таблицам ТРВ выдает максимальную производительность.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сколько жрут только циркули?
    Кипение/конденсация какие были?
    Марку компрессора напомни.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У тебя китайское трв, может там на заводе на всю закручен шток под колпаком и потому и не растет кипение?
    А на заботе тоже много что пишут! Для того и существует регулировка, чтоб ей пользоваться, в чем проблема? Я при монтаже ХМ в 70% случаев трв регулирую при запуске заправке ! Ну как знаешь, я смотрю ты сам умный :hello:
