ТН грунт-вода, 4-5 кВт. своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dreadlokon, 01.11.16.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    на счет давления не знаю к сожалению. но если проток увеличить звук работы компрессора меняется, из чего можно сделать вывод что да.
    Значю что циркуль на горячей стороне есть на любом отопителе, но его вклад от общей мощности 3-3.5%. Что можно впринципе списать на погрешность расчетов.
    Кстати после уменьшения перегрева визуально если смотреть на наледь ПТО испарителя он заполнен на 85-90%.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это не показатель наполнения.
  3. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Занимательные вещи происходят с насосом.
    После первой недели шоковой нагрузки, несмотря на то что стало холоднее на улице и насос держит температуру в доме - земля стала отогреваться. Сейчас на старте насоса идет в районе +2, через 10 минут 0 - +1. Дальше ниже ноля уже не падает как раньше.
    Сам насос в сутки последние 3 дня начал понижать потребление. В пятницу было 12 за сутки, суббота 11, воскресенье 9 (но тут на улице потеплело)
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @dreadlokon, Это в том числе потому что трв стало адекватно работать, а не как раньше исполняло роль зауженой капилярки, роняя кипение больше чем на 10гр
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    не совсем адекватно но лучше. перегрев все равно больше 5 градусов. Хоть и СО погорячее да и земелька вроде восстанавливается. посмотрим что в середине февраля будет
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    И ещё хотел спросить. А почему именно Ланхай? На сколько он надёжный, т. е. протянет ли он лет 5?
  8. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    на этой недельке было холодно. кушали по 12 кВт ч в день. Влажность уходит потихоньку. подоконники уже сухие
    Недорогой, собирается на заводе тошибы. протянет сколько не знаю, в кондеях знаю 7 лет стоят и ничего
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    12 нужно умножить на 24 часа или 12 кВт в сутки?
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @dreadlokon, 12квтч в сутки это не много. У меня на 80 квадратов такой расход при 17 в доме и минус 5 ...10 на улице.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    И у меня так выходило +/-. Только в доме чуть теплее держал. Но дом не утеплен.
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    у меня 13-14 в доме но никто не живет.
    когда -10 на улице то 11 квт, а вот неделя была со средней температурой -12 -15 то 12 квт в сутки
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Это с ТН?
    У меня тоже, средний расход эл. котлом с нашим напряжением - 70кВт за ночь, сейчас с напряжением Ок - и Т начинает немного расти.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, конечно.
  15. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Сегодня отец обрадовал что кипение -25.
    Фреон где то убег. думаю через манометрическую станцию которую не отключил от насоса. Потому как когда забыл закрыть фреоновый баллон с него немного убегало за 2 дня.
    В ППТО лед, но проток какой то идет, но очень маленький и надеюсь его не порвало. но завтра все равно буду обмыливать весь. Манометр на ГК не изменил своего давления значит туда фреон не лезет, лужи под пто вроде тоже нет значит не убегает и в другую сторону.
    Сейчас отец отогреет ППТО подпитает немного фреоном и завтра разбор полетов.
