ТН грунт-вода, 4-5 кВт. своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dreadlokon, 01.11.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dreadlokon, смотри скриншот в моей теме. атм все видно.
    я для бивалента вставил сервисники (они были, от наружки) на всас и на жидкостную до ЭРВ.
    для переохладителя два сервисника поставил на 3/8 и перемычку между ними. в будущем туда воткну какой-либо переохладитель. Какой - мыслей много. наиболее вероятно - приточка.
    Легионеллу буду бить раз в пару недель тэном вероятно
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Поскольку вопрос в теме подсказок теряется мгновенно без ответа прошу помощи тут.
    Начинаю потихоньку покупать железки (трв, докипатель, фильтр осушитель).
    Но даже не знаю каких производителей смотреть, кроме морёны и артропода магазинов особо не знаю.
    Для контроллера на али тоже большую часть заказал уже.
  3. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Я в Морене на Дубнинской брал трв, фильтр, стекло и реле давления по двум сторонам с капиллярками вышли под десятку. Брал Алко.
    Я отказался от догрева ГВС, чем проще, тем надежней, и мощность моего ТН микроскопическая, всего 3,5 кВт. Правда будет второй, а это уже семь кВт.
    Два маломощных позволяют на время остановить один, конструктив ведь у меня самодельный.
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Решил опубликовать ориентировочную смету на ТН.
    То что написано Цена, это за сколько я планировал купить. Красным цветом, то что примерно приценился по местным магазинам. В общем хочу сравнить эту табличку с тем, что в конечном итоге получу и на сколько я был глуп.
    Чего еще забыл?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если вычесть свой труд по бурению и докинуть полтишок, можно купить ТН воздух-вода и ничего не бурить)
  6. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Это не интересно;). тем более надеюсь мой труд/обучение в другом месте окупятся.
    А по табличке есть критика?
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dreadlokon, я бы взял еще смотровое на всас... оно меня уже столько раз выручало... хоть понятно в каком режиме работает машинка, а не гадать по температурам... я долго жалел на него денег но только теперь осознал что для смоделки это важная запчасть.
    Шланги есть? для вакуумника и заправки..обратите внимание что к ТН должно быть подключено ДВА шланга в момент вакуумации. НА всасе и на нагнетании... это важно.
    Припой для пайки пто должен быть с содержанием серебра не мене 15% а простой припой надо брать с флюсом...
    Не увидил в списке манометров/датчиков давлений,... наверное они есть?
    Где шредеры на всасе и на жидкостной стороне? Краны до/после ресивера не хотите? Трехходовые кондейные не думали ставить вместо шредеров?
  8. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    С окончательным железом понимания окончательного нет, в плане каких куда сколько кранов, шрёдеров и тд.
    Манометр пока заказан на али для контроллера 1 шт, тот что до 500 psi, он в цену контроллера вписан. Другие не знаю есть ли смысл ставить или нет
  9. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Манометры нужны.
    А также реле давления по двум сторонам для перестраховки, капиллярка для манометров и реле давления со штуцерами ну и инструмент: расширитель трубок, вальцовка и приблуда для загибания трубок для монтажа.
    А паять, если опыта нет, лучше доверить профи, меньше шанс испортить что нибудь недешевое и экономия получается, не нужны кислород, пропан, вакнасос, трубки инструмент и многое прочее...что потом врятли. когда понадобится.
    Я нашел ребят из фирмы по ремонту пром холодильников и витрин.
  10. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    искать кондиционерщиков в своем городе нереально. везти все куда либо, тоже не очень. В случае каких либо переделок/доделок, каждый раз куда то везти тоже плохо.
    Зачем капилярки для манометров?
  11. zluck1
    zluck1
    zluck1
    В каждом городе есть продуктовые рынки, там холодильники, они ломаются, их кто-то чинит...
    Могу свести с теми, кто мне паял, у них зимой работы не много, наверно возьмутся, территориально Петровско-Разумовская.
    А чем манометр находящийся на передней панели связан с ТН?
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    До петровско Разумовской мне ехать 100 км по пробкам. В городе есть двое но я бы им не то что пайку, кран в квартире заменить не дал
  13. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @dreadlokon, а почему на бурение так мало заложили?
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    А потому что оно делается своими руками и будет стоить столько с учётом покупки всего оборудования, которое кстати потом можно и продать.
  15. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    @dreadlokon, приезжайте к нам, мы рядом в Железнодорожном. У нас много чего есть совсем недорого
