ТН грунт-вода, 4-5 кВт. своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dreadlokon, 01.11.16.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Много чего это в каком плане? а заехать то не проблема. Каждый день мимо на электричке езжу
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Комплекты Emerson в разных вариациях (компрессоры, стекла, трв, эрв, фильтры, прессостаты, датчики давления)
    теплообменники Eko Air, корпуса, контроллеры
  3. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    А прайсы на это все можно заранее увидеть дабы за зря не мотаться?
  4. Saga
    Saga
    Saga
    Пишите в личку что вам надо. Прайсы сейчас готовятся и в ближайшее время будут вывешены на сайте
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Откуда дровишки?
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Пто Китайские. Поделился форумчанин за разумную цену. Если он не против могу озвучить и цену. А так думаю в лс напишет если надо будет кому. А так почти те деньги что в картинке выше приводил.
    Понравилось что выход под пайку хотя по большому счёту все равно
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так у него вроде выходы с двух сторон были, я поэтому и не взял.
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Не. Это не экоэйр. С ними как то долго связываться и в итоге не дёшево выходит.
    А так следующий шаг окончательно затвердиться с трв, купить компрессор и бентонит. И программа минимум на этот год будет выполнена
  10. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Посовещавшись с родителями приняли решение поскольку ГВС надо всегда то переохлаждение фреона лучше сделать как подготовку воды для ГВС.
    То есть фреон идущий из ПТО теплых полов температурой 25-40 попадает в змеевик накрученный вокруг бака подогрева воды 50 л с 8 градусов до 20-30. И потом эта теплая водичка уже идет в бойлер 100-150 л который будет догреваться через предконденсатор, который летом будет основным кондесатором.
    Одно но, не могу пока в магазинах встретить бойлер напольного исполнения и без теплоизоляции литров на 50-80.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ещё учтите в этом баке при такой т-ре воможность размножения легионеллы и метод борьбы с ней.
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    раз в неделю включать тэн и греть до 60-70 градусов. В народном контроле это предусмотрено. И я не очень сильно понимаю страх этой заразы если я пить не буду эту воду.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    50 скорее всего не найдёте, со съёмным чехлом на 200л видел только, гляньте здесь, если станет интересно, пишите, чем смогу помогу.
    Кстати, чем пивная кега не устраивает?
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    О кегедумал как на запасной вариант, только там с легионеллой не знаю как бороться
  15. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    В ближайшее время собираюсь за компрессором.
    Тот что я собираюсь брать на 16к Бту но он довольно редко встречается в магазинах. и в случае поломки искать подобный может быть трудно. А вот на 18 к Бту встречается чаще, ТРВ и теплообменники скушают и такой компрессор, так как все с запасом. Есть ли смысл сейчас брать мне на 18? Так он чаще тактовать будет. А тот что на 16к Бту и так должно на -28 хватать с маленьким запасом и дополнительные 15% запаса мне кажется сильно могут сказаться на частоте включения а значит и ресурсе.
    И еще самый просто вариант. ставить сейчас то, что нужно а потом в случае чего смотреть по обстоятельствам?
    А так даташит по планируемому компрессору
