ТН грунт-вода, 4-5 кВт. своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dreadlokon, 01.11.16.
  1. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Обычный кит, главное что бы по факту не казался 12 кбту. Залит минералкой - т. е только под 22 или 12 газ...
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Да я в курсе. 22 газ и выбрал изза масла и отсутствия какого либо опыта
  3. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Пока идут войны в соседних ветках обрастаю комплектующими. К сожалению даташиты нашёл только на 29 и 33 кубика. Буду признателен если кто поделится от этого
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Масло. Нужно только знать тип залитого масла.
    Конденсатор - можно и подобрать +-.
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Конденсатор известен какой он на шильде. Масло должно быть минералка так как спецом под 22 газ сделан компрессор. Для 407 у них другая линейка, но ничем по параметрам не отличающаяся и поэтому я думаю разница в масле
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так масло уже в горшок должно быть залито на заводе, а @Gaunt, намекает про доливку.
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    О доливке я и не догадывался, думал того что в нем достаточно. Пошукаем этот момент может по этому @RubberBigPepper просветит. Он с этими компрессорами работал.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не факт. Сейчас минералки практически нет. Производителю проще залить РОЕ масло, и ляпать любые этикетки по необходимости.
    Маркетинг нынче рулит.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не правда, полно всяких ланхаев как зап. части идут с минералкой, и в холодилку компрессоров новых полно идёт на 22 с минералкой. В изделиях почти нет, в отдельных компрессорах есть. И минералка дешевле, потому POE не нальют:aga:
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ещё бы на этикетке писали, чтобы голову не ломать.
    Кстати, в минусах не всё так радужно, у минералки и 22 газа.
    Лучше алкидбензольное или смесь залить.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ну не знаю, данфосовские монропы в моноблоках есть и по 20лет уже отработали при кипении -25-27гр с минералкой ихней. Лет 25 тому вся низкотемпературная холодилка на 22 была, даже шокфростеры где кипение ещё ниже.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Холодилка - это машина, там всё учтено.
    Самопал - не факт, самая головная боль - просто никакое количество масла в компрессоре. Ротор расчитан на воздушные=короткие и малым объемом испарители и конденсаторы. Тут очень тонкая материя.
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Тогда назревает вопрос сколько масла надо долить по сравнению со стандартным заливом?
  14. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Нету, даже на сайте производителя. Ну что то среднее между 29 и 33 (сдается мне, что это тот же QXR-29, только с двигателем от QXR-33). Я взял на 33 (до этого на 44 использовал) чисто, чтобы УПП или частотник потом подключить.
    Ах да, масло. Залита минералка, претензий к ее качеству нет. Легко мешается с битцеровской B5.2. Т. к. у нас минералку сложнее найти, брал именно битцеровское на доливку.
  15. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    я и смотрел на сайте производителя)
    о упп тоже думал, но пока хочу собрать просто машинку чтобы работала. следующую зиму жить наверно не буду но для отделочных работ плюс держать надо будет.
