ТН грунт-вода, 4-5 кВт. своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dreadlokon, 01.11.16.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Труборез возьмите нормальной фирмы, сам использую мастеркул. Не знаю как у вас, у нас трубу можно купить на метры, не обязательно всю бухту.
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Медленно но верно идуть посылки от желтопузых.
    Сегодня получил ds18b20 сразу проверил что да как. из 10 датчиков отличились двое один показал 22.2 а второй 22.8. Остальные 22,4 +/-0,1. придется как то их показания корректировать
  3. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    корректировка должна быть в контроллере
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    она там и есть
    это еще ничего не значит, если при 24С такой разброс это абсолютно не значит что при +50С или -5С разброс будет таким же.
    Отдаю бате ня днях первую партию датчиков на поверку... правду скоро узнаем
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    в планах сделать аналогичную проверку на улице на холоде и в бане
  6. 4587derekderek
    4587derekderek
    4587derekderek
    а я в кружке с водой и ртутным градусником проверяю, и температуру можна смодулировать, и среда с датчиком контактирует нормально.
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    я боюсь пока все датчики проверю вода остынет. датчик может запаздывать с остывнием.
    кстати заметил что опрос датчика в течении полуминуты раз в секунду разогревает датчик на 0,1 градуса
  8. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    с металлами и жидкостями это не проблема. если для воздуха, и очень критично, можно приклеить датчик на маленький радиатор.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    калибровать надо в жидкости. Никто в воздухе не калибрует. Не ленитесь делать правильно... @4587derekderek, верно посоветовал... хотя есть еще нюанс.
    сто раз писал и тут напишу. Если при +20С ваш датчик не врет это вообще не значит что при -5 или +50 он врать не будет, я уже наелся...
  10. 4587derekderek
    4587derekderek
    4587derekderek
    Датчики нужно калибровать на той температуре, на которой будет работать система.
  11. 4587derekderek
    4587derekderek
    4587derekderek
    Даже ртутный термометер на 0 градусах погрешность 0, на 20 погрешность +0,2 а на 40 уже 0, это пример паспорта метрологической атестации.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    вот именно так и собираюсь делать. Придется отцу отдавтаь ибо все датчики в разных дипазонах работают.
    к примеру выход испарителя -5 вполне может быть а нагнетание +70. итд
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @dobrinia, Не проще просто откалибровать все датчики на дельту?
    Есть испаритель, есть 4 датчика. Откалибровал по средней, и все дела. Они работают +- 2К. Куда там чего уйдет?
    Точно также конденсатор. Перегрев не критичен.
    Абсолютные значения...нужны постольку-поскольку. Ибо эффективность системы от них не зависит.
    Слесарю будет тема для разговора...и всё.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    именно так я "временно" и откалибровал свои датчики, но мне нужна правда, тем более мне не сложно отдать бате датчики и он на работе в свободное время мне их откалибрует...
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Водосчетчик тебе нужен, только и всего. Ну и датчики местами поменять на работающей машине. ВСЁ.
