ТН грунт-вода, 4-5 кВт. своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dreadlokon, 01.11.16.
  1. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    когда я поставил датчики с одинаковыми показаниями на испаритель, они при включеном скважинном насосе на пару соток разбалансировались, т. к. даже при выключеном компрессоре некие термодинамические процессы в тн идут: фреон сам потихоньку ползает, теплоизоляция испарителя не идеальна (на улице +2, вода +12), у конденсатора её считай вообще нет, и т. д. поэтому сводить их показания пришлось в месте установки. логично предположить, что брехал на выходе испарителя, его и откорректировал.
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Потихонечку помаленечку закупаюсь мелочевкой. Даже не знаю куда пихать это все квартирка маленькая
  3. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    В последний выходной дома особо делать нечего кроме созерцания кучи всего для ТН решил еще помучить датчик температуры. При моих внутренних 36.6 датчик до 36 нагрелся где то за минуту с 22. Потом еще минуты 2 до 36.3 и потом минуты 2 до 36,4. То есть реально инерция датчика около 5 минут.
    Заодно померил что течет из крана - около 52 градусов
    И узнал сколько же мне надо если я хочу именно горячий душ - 42.5.
    То есть по хорошему ГВС надо греть 44+
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dreadlokon, прям как мне надо 42С для душа горячего...
    да гвс надо чем выше тем лучше либо большой бойлер и можно 45С...
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    когда летом чисто гвс греть думаю выше 45 не стоит. там и горячий душ редко нужен и компрессор спасибо скажет.
    А так комфортная для душа мне это 40
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dreadlokon, да верняк... заодно надо бы греть полы в санузле и душе...
    и еще в идеале в теплое время года от воздушки работать а не контур морозить... я вот к весне хочу воздушку зацепить ибо уже из контура -0.3 идет, в контур -2.6...
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Чтото быстро выморозило.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dimex2015, не быстро. у меня закопано в грунте 6х95 метров трубы и увы 1 контур из 6 отключен.
    Т. е. сейчас работает около 5х95=475 метров трубы.
    ТН забирает из грунта около 10квт холода, ибо дом не утеплен, армопояс внутри дома с текущими морозами вообще в инее...
    итого я снимаю 10 000 / 475 = 21 вт с 1 м. п. непрерывно !
    Так что вполне нормальные цифры, тем более это первый год и трубы не идеально замылись еще...
  9. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Может имеет смысл использовать верхнюю петлю (которая меньше всего от поверхности), вместо кондея (если я не ошибаюсь ранее вы указывали, что осенью температура верхнего слоя была +17 С, т. е. более чем достаточно, наверное весной талый снег также быстро температуру поверхности земли поднимет, не хуже воздуха)? Проще наверное сделат верхнюю петлю как ДХ и на период осень/весна (до заморозков) использовать маломощный ТН (около 2-х кВт). Также если в доме проживают 3-4 человека, суточный расход горячей воды (душ, ванная, умывальник) может привысить 150 литров с температурой от 40 С и более, если есть технические возможности установить буферную емкость для сбора этой воды (повторно можно также использовать для смыва в санузлах т. к. например дренажный насос дешевле бочка для унитаза стоит) и охлаждения например до +5 С (а дальше по усмотрению либо в санузлы/канализацию), много тепла уходит со сточными водами.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    нас трое, примерно 80 литров в будни но 200+ в выходные
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    думал об этом, много, упорно, нет возможности адекватно дешего врезать емкость такую. а там де можно это уже 25 метров от дома... =(
  12. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Некоторые умудряются в квартире подобное установить :).
    Сейчас многие устанавливают рекуператоры (вентиляция всеже важна в каждом доме), по санитарным нормам, воздух в жилом помещении должен меняться раз в час на свежий (из расчета не менее 30 кубов на 1 человека). Но свежий воздух – это уличный воздух, зимой он холодный, и его надо подогревать. Прикинем ради интереса, сколько энергии необходимо для того, что бы подогревать воздух. Что бы это подсчитать, нам необходимо знать удельную теплоёмкость воздуха. Удельная теплоёмкость, это количество энергии, необходимое для нагревания 1кг вещества на один градус. Если немного округлить, можно взять удельную теплоёмкость воздуха равной 1 кДж*кг-1*К-1. Это значит, что для того, что бы нагреть 1 килограмм воздуха на 1 градус, надо потратить энергию в 1кДж. Плотность воздуха при 20 градусах Цельсия, округлённо равна 1,2 килограмма на кубометр. Значит, для нагрева кубометра воздуха на один градус, необходимо потратить 1*1,2 = 1,2 кДж, или 1200 Дж.
    Один Джоуль равен 1Вт*c. Значит, для нагрева 1м3 воздуха на 1 градус, потребуется 1*1200 = 1200 вт.*с. Подсчитаем мощность обогревателя, необходимую для нагрева кубометра воздуха на один градус, за один час. Час это 60*60 = 3600 секунд. Искомая цифра равна: 1200/3600 = 0,3333 Вт.
    Средняя температура отопительного периода для Минска -1,6 С? В доме допустим +20 С, итого дельта 21,6 С. Поэтому 0,3333 Вт. х 21,6 С = 7,19 Вт в час. Если отопительный период 202 дней, тогда 7,19 Вт х 202 дней х 24 ч. = 34870,69 Вт или 34,87 кВт. часов за каждый кубоментр воздуха. Если 3 человека 34,87 кВт. часов х 90 кубов = 3138,36 кВт затрат для нагрев воздуха на весь отопительный сезон. Понятное дело, что человек не находится все 24 ч. дома, но например даже если взять в расчет только 12 ч. нахождения в доме то 3138,36 кВт / 2 = 1569,15 кВт, тоже не мало. Вродебы есть смысл задуматься о возврате этих затрат, без поиска источника извне в виде кондея (точнее какой-нибудь оконный кондей в качестве рекуператора "внутри вентиляции" использовать 202 дней в году) :).
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @irekl, с рекуперацией воздуха согласен, буду делать в этом году, с подогревом приточки (переохладитель ТН) добавлю эффективности к КОПу...
    это уже оффтоп все, можем продолжить в моей теме если что...
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    я тоже так же хочу но не знаю как сделать, в холодильных железках ноль. если бы где схему подсмотреть было бы проще. Кстати народный контрол позволяет сейчас этим делом управлять?
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dreadlokon, народный пока нет... для начала и кранами поуправлять можно, потом научить контроллер, не вижу тут проблем.
    https://www.forumhouse.ru/threads/352075/ вот моя тема про два испарителя на один компрессор.
    схема рабочая, достаточно на этапе создания ТН предусмотреть краны на всасе и до ЭРВ, как это сделал я.
    Весной будет отчет в том числе в той теме, как было с ГВС.
    Кстати ГВС очень доволен, после утепления пто и всех трубок бойлера максимум что видел разницы между нагнетанием и водой внизу в бойлере 4С было. Конечно это ближе к вечеру было, пока мы на работе, но все равно приятно.
