1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 56
УШП. От мечты к воплощению, по традиции в одну каску
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Phas3r, 01.11.16.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::super::super::hndshk:
  2. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Время благодарностей - огромное спасибо всем участникам форума, всем адептам регулярных словесных баталий, пусть даже иногда и не вносящих информативности, но превосходно излечивающих от скуки.
    Конечно же, @Владимир Таллин 'у, как Отцу Основателю, не покидающего нас и всегда вносящего позитив в любые разговоры, @al185, как блюстителя порядка и выполнившего огромный труд - собрать всю полезную информацию под один FAQ, без которого найти что-то сейчас было бы весьма затруднительно. FAQ от @baus также весьма полезен.
    Еще раз, всем огромное спасибо. После заливки УШП ко мне пришло удивительное спокойствие, все-таки это огромный шаг на пути к постройке дома мечты.
    Старался никому не докучать вопросами, все это время проводил в режиме чтения и нашел все ответы на интересующие меня вопросы. Очень многие нюансы пригодились на всех этапах возведения, на которое ушло, кстати говоря, по сути 5-6 полных дней в одиночку, включая подготовку основания.
    Но если сильно увлечься перфекционизмом, то УШП можно делать, наверное, бесконечно :)
  3. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Прошу прощения за столь интимный вопрос, какие именно уколы кололи? Тоже имею проблему, вернее она имеет меня.
  4. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Вопрос, конечно, интересный :)
    Летом терапевт на глаз определила диагноз как остеохондроз и выписала уколы, 1 очень больной, второй не очень. С названиями боюсь обмануть, коробки случайно выкинули. По принципу действия 1 - витамины, 2-й снимает спазмы и болевые ощущения. В первый раз они мне помогли, сейчас уже не очень - до сих пор мучаюсь. Нужно делать нормальное обследование, т. к. причины могут быть самыми разными.
    Конечно с 20м3 песком в одиночку я погорячился. На такие работы можно и нужно нанимать гостей из ближнего зарубежья. По деньгам много не утянет, зато спина целее будет.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно...:hndshk:
  6. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
  7. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Арматурины остались в плите, образуя особой огромный мостище холода (для параноиков) :aga:
    Швы заделывать смысла не вижу - остались только тонкие полоски от профиля, только под местами их соединения бруском более значимые "поверждения". Впоследствии заделаются плиточным клеем.
    Хотя, возможно и стоит затереть, дабы вода потом там не размерзалась. Только сейчас пока этого не сделать, на улице мороз...
  8. Olegator NR
    Olegator NR
    Olegator NR
    Челябинск
    Полностью поддерживаю! Также успокоился только после того как залил плиту) а до этого злился нервничал, ворчал, плохо спал, т. к. чувствовал что не успеваю до морозов. Но все благополучно завершилось. Так же днем работал, ночью читал.
    Плюс от стройки - похудел, теперь стройный как кипарис, минус - похоже сорвал локоть (побаливает и не проходит). Так же все делал один. Сначала копал котлован с дренажными траншеями (35 кубов грунта выкопал и перевез на тележке) потом 3 камаза щебня по 10 тонн и 2 камаза песка по 15 тонн.
  9. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Сегодняшний день ясно дает понять, что я буквально успел в последний вагон уходящего поезда: метель. Больше оттепелей прогноз в ближайшие 2 недели не обещает.
    Температура на улице сейчас -4.7. Температура поверхности плиты 18.5 градусов выше нуля:
    Кстати тут открывается еще один плюс УШП - сравнительно недорого, а точнее даже бесплатно (пенопласт с будущей отмостки) и легко можно организовать околозимнее бетонирование. С обычной лентой такой фокус точно не пройдет.
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @Phas3r, Приветствую. Всё красиво получилось, но не заметил а может просто не рассмотрел подставки (стульчики) под арматуру и сетку. ,только на крыльце видно. Вопрос: где они?
  11. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Вечер добрый.
    Про них написать как раз забыл - обычные стульчики в псб-с-25 проваливаются, т. е. без доп приспособления их не применить (обычно это крышки консервных банок), либо нужны специальные с широким основанием, что дорого.
    У меня же были куски поломаного керамогранита, вот их и подкладывал. Они светло-серого цвета, поэтому на пенопласте практически не видны. Размер их в среднем 10х10 см.
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Вот теперь я за вас спокоен:super:
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Очень познавательно. :super: Жене покажу, она не понимает - что за УШП...
    Подскажите как это делать, (со скетчапом знаком)...
  14. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Рисуются петли обычным карандашом (есть те, кто заморачивается скруглением углов, но мне было особо некогда и разница там не критична). Потом выделяем всю петлю таким образом:
    После чего заходим в Entity Info:
    Тут главное, чтобы петли нигде не пересекались, иначе выделяться будет всё сразу. Ну и тёплый пол д. б. в отдельном слое.
    Ещё забыл упомянуть - сетка размечается рулеткой с заданным шагом. С ней будет гораздо проще.
  15. Sportakus
    Sportakus
    Sportakus
    Астана
    Вы молодец я месяц назад все бросил после заливки армопояса по дождю со снегом. сейчас порядок навожу
