1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 56
УШП. От мечты к воплощению, по традиции в одну каску
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Phas3r, 01.11.16.
  1. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Phas3r, если не секрет, где ПСБ-С закупали? Качеством материала, я так понял, довольны остались?
    Можно в личку.
  2. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Ссылку на магазин кинул в личку.
    Скажу так - качество материала особых проблем не доставило. Естественно геометрия не идеальная - все листы имеют небольшую вогнутость посередине, кое-где чуть-чуть расходятся внешние размеры, но в целом на качестве и скорости укладки это никак не сказалось.
    Что еще немаловажно - порадовала их пунктуальность и отсутствие неожиданностей.
    Вроде бы, что тут такого? Так вот сейчас постоянно имею дело с закупками материалов и в 95% случаев не обходится без сломанных машин, аварий на выезде, затоплений места загрузки, необъяснимых проблем с прохождением оплаты, падением метеоритов и солнечных бурь... Это очень сильно напрягает и срывает сроки работ, в случае самостроя - постоянное дёргание когда же срываться с работы принимать уже их товар, сможешь ли вообще сбежать в удобное им время и т. д.
    Общая тенденция такая - менеджер прыгает вокруг тебя пока ты не оплатил счёт, как только оплатил - извини, про тебя вспомнят только когда конкретно достанешь звонками.
    Так вот, тут такого и близко не было.
  3. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Свободные секунды пока посвящаю проектированию будущего дома. Ежели кому интересно, каркас уже почти "собран" в скетчапе :) Остались перегородки 2 этажа.
    Плита же за прошедшее время так и не смогла замёрзнуть, температуры ниже +3 градусов не наблюдал.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Phas3r, Может лучше кукушку над входом сделать? А то как то стрёмно выходить под нависшую лавину...
    Внутреннюю планировку покажешь?
    И ещё... Вижу стропила с затяжками на 1/3 длинны, и без конька...
    Напрашивается вопрос - потолок в мансарде будет по затяжкам с микро-чердаком под крышей, или скаты целиком зашьются с видимыми затяжками в интерьере?
    ИМХО первый вариант много хуже, в плане эстетики внутреннего пространства.
  5. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    В изначальном проекте есть кукушка над лестницей:
    В итоге немного переработал по нескольким причинам: чисто эстетически больше нравятся простые крыши с большими выносами; кукушка - узкое звено в плане теплопотерь. Места над лестницей хватает и так, единственное - над ней нет естественного света, но это как-нибудь переживу. Над входом будут установлены снегозадержатели.
    Стропильная система висячая, изначально задумал так и сейчас уже не поменять - нет ребра в плите посередине. Доски 45х195 там по нагрузкам проходят, ширина у дома сравнительно небольшая (7.5м).
    Делал затяжки на мансарде в бане специально видимыми для того, чтобы оценить все плюсы и минусы.
    плюсы:
    - да, красиво
    - по ощущению больше пространства
    минусы:
    - больше шанс накосячить с утеплением и пароизоляцией
    - менее энергоэффективно (холодный треугольник сглаживает разницу в t между улицей и потолком)
    Вот на основе этого всё еще принимаю решение, пока всё же склоняюсь к варианту с холодным треугольником.
    Также довольно нестандартно планируется утепление - на 1 этаже будет 150+50, на 2 этаже - 200+50 перекрестного. Поскольку отопление предполагается только тёплыми полами, тепловой поток будет идти снизу верх и наиболее критично утепление именно наверху.
    По планировке очень долго искал варианты. Сам за это браться не хотел, т. к. точно бы не учел все необходимые нюансы. В итоге таки попался практически идеальный для меня вариант (финский):
  6. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    А я б во второй раз не стал затяжки оставлять в интерьере...
    И в отделке геморрой и качественно пароизоляцию оооочень сложно сделать...
    Может и красиво, но как себя поведет крайне непонятно прогнозируемо
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вот оно ЧЁ оказывается... :nono: Выходит нагрузка от конька (еслиб он был), через подпорный простенок на мансарде, и такой же простенок на первом этаже, должна передаваться на центральный армопояс в плите...
    А если на мансарде два простенка примут эту нагрузку и передадут её на перекрытие, из толстых балок 250х100 допустим... Перекрытие распределит нагрузку на стены. Тогда армопояс не нужен... :nono:
    Или я не прав?
    Согласен, что в дебри лезу, но всё же интересно... Знать бы примерную нагрузку на конёк в снежную зиму...
    Что то мне подсказывает - не очень она велика... Скорее распределённая, чем сосредоточенная... Угол ската опять же... :nono:
    Кстати, планировка отличная! Сам к такой же практически, пришёл. :super:
    Вот, только, пропорции спален мансарды выглядят не правильно.
  8. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    В таких вопросах я стараюсь в дебри не лезть, но обращаться к типовым решениям: по СНиП подпорные стойки конька должны напрямую передавать нагрузку на фундамент.
    Пусть для 99% зим требования СНиП для кровли очень завышены - допустим, у соседа на бытовке 3х6 плоская крыша с мммм... "лагами перекрытия" 100х50 стоит 2-й год нормально, хотя по расчету уже должна была прогнуться даже под собственным весом. Но есть такой закон Мёрфи, и не хочется быть его живым подтверждением :)
    По поводу толстых балок - балки такого размера имеют внушительный собственный вес, и ими не перекрыть пролет в 7.5 метра. Тут тогда двутавры нужно использовать, но и они будут гипертрофированными, если попробовать просчитать нагрузку от конька с вменяемым их прогибом.
    Да вот как увидел, так сразу понял - моё :)
    По поводу спален пока сильно не заморачивался, там ненесущие перегородки. Пока что думаю что гардеробные такие нафиг не нужны, тем более что утеплять буду по скатам, а это значит что будут "тёплые" треугольники под встроенные шкафы.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Phas3r, @ZloDachnik,
    Вот и я про то же... :)
    Кстати, есть мысль повысить сопротивляемость стен боковым нагрузкам от стропил без затяжек - использовать конструктив по технологии Балун.
    По крайней мере, стойки только боковых стены сделать целыми, а балки перекрытия крепить к ним встык, чтобы не протыкать пароизоляцию. :nono:
    ПыС С Новым годом друзья!
  10. chebanov
    chebanov
    chebanov
    А какой толщины ЭПС получилась под рёбрами и самой плитой
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    .,.Вроде - классика... Т001 (кто в теме, тот поймет)
    10 см под ребрами...и 20 см под плитой.
  12. chebanov
    chebanov
    chebanov
    А толщину надо ращитовать или классика под каркасник и так пойдет.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Под каркасник можно без расчета делать...
    У меня из ФИБО-блока первый этаж, второй каркасный...
    на таком фундаменте стоит... уже 11 лет...(осенью 12 будет).
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Урок еще есть:
    и https://www.youtube.com/watch?v=0imNzamDRBw
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Какой вид анкеровки выбрали для будущих стен?
