1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 56
УШП. От мечты к воплощению, по традиции в одну каску
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Phas3r, 01.11.16.
  1. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Анкерами по бетону. Труб в рёбрах нет, поэтому бурить плиту не боюсь.
    Если не вертолётить, то можно, конечно, заложить шпильки сразу после заливки, но в целом и анкера со своей задачей справятся.
  2. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    не соглашусь.
    Вещь при укладке П4 по подвижности совсем не бесполезная.
    и пол куба которые вылили на землю практически все бы и вошли в плиту.
    вибратор не только разгоняет бетон по полостям и пустым местам, он его еще и уплотняет, удаляя воздух и распределяя щебень в цементном молоке.
    есть самоуплотняющиеся бетоны применяемые в монолитном строительстве в которых действительно вибратор не применяется, но там и химия другая совершенно и подвижность ближе к П5.
    А в общем Вы большой молодец!
    В две руки сделать столько работы.
    Здоровья и терпения!
  3. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    В УШП специфика в том, что она очень тонкая. На высоте слоя в 100 мм пузыри воздуха легко покидают бетон самостоятельно. Кроме того, вибратор просто физически не утопить в столь тонкий слой, учитывая что там еще арматура на проставках и трубы теплого пола.
    В ребра бетон мы растаскивали "шваброй", поэтому они заполнялись постепенно и послойно, что тоже способствовало образованию однородной массы. Да и, опять же, высота всего в 200 мм.
    В ленте, или плите потолще - да, П4 не избавит от необходимости вибрирования бетона. В УШП же имеет смысл использовать только виброрейку и то больше для равномерного распределения бетона по поверхности, что упростит последующее его выравнивание в ноль.
    Спасибо за добрые слова :)
  4. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Здесь соглашусь.
    виброрейка - ВЕЩЬ!
    заказывал работы по бетонированию, плита была см 20 и подрядчик использовал только виброрейку. очень хорошо уложилось правда марка там была высокая В40 на сколько помню.
  5. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Плита перезимовала в целом хорошо, но не без приключений всё же - по весне подушка (напомню, она у меня целиком из песка) почти утонула в талых водах. Т. к. укутана она геотекстилем со всех сторон, обошлось без последствий.
    Сейчас озабочен дренажем участка, также нужно успеть до зимы сделать канаву вдоль дороги. Т. к. на этой линии пока активно строюсь только я, придется заниматься этим в одиночку.
    Довольно удручающе выглядит сейчас участок из-за наспех развезённого по нему грунта из подушки фундамента. В скором времени буду заказывать экскаватор для ландшафта, тогда уже и не стыдно будет показывать фото :)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Всегда говорил, что песок не самый хороший материал для подушки...
    Щебень...щебень...песок (только ровняющий слой)... И его всего см 10-15...
    Щебень никогда не вынесет из-под подушки...
  7. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Согласен. Вопрос только в цене. У нас щебень очень дорогой, т. к. добывают на севере ЛО, а я на юге. Даже с песком подушка мне вышла приблизительно в 30% стоимости всей плиты. С щебнем вышло бы в 2 раза дороже.
    Но в принципе не жалею, всё равно нужно было бы делать так, чтобы воды на участке не было. Поскольку здесь мы первопроходцы в освоении бывших колхозных земель, приходится заниматься всем самим - и дорогами, и канавами. Хотя в целом условия благоприятные - недалеко с большим уклоном вниз речка, УГВ ниже 10 м. Осталось только победить верховодку, которая возникает в случае обильных осадков, либо весенних паводков, когда земля еще промерзшая и воде некуда деваться.
  8. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Что то мне подсказывает что здорово помогло если дренаж делать одновременно с фундаментом.
    а с гравийным как? Там где добывают песок, там же и дробят камень (на правильных карьерах).
    То же ведь выход.
  9. Kirilllin
    Kirilllin
    Kirilllin
    Светлогорск
    Ну и продолжения банкета хотелось бы...Интерсно ведь...Очень...
  10. gyrol
    gyrol
    gyrol
    Самара
    После прочтения темы про баню представляю себе захватывающее продолжение строительства дома. Жду с нетерпением!
  11. Kirilllin
    Kirilllin
    Kirilllin
    Светлогорск
    ТС на провокации не отзывается. Видимо недождёмся.
  12. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Главное верить :aga:
    Год получился сложный, на себя совершенно не оставалось времени и сил, плюс финансы ушли в другое русло, поэтому выполнены только общие мероприятия по приведению участка в порядок, газон, забор... Но плите все-таки немного внимания досталось - отмостка выполнена, хоть и перед самыми морозами.
    Пока все планы на следующий год. Безумно хочется уже начать строить, но звезды пока не сходятся.
    Спасибо за ободряющие слова :)
  13. Kirilllin
    Kirilllin
    Kirilllin
    Светлогорск
    Так так...с этого места поподробнее...
  14. alexxsedoy2015
    alexxsedoy2015
    alexxsedoy2015
    Тоже весь дом отрисовал в Скетчапе, и плиту, и петли, и каркас, и стропильную систему, замечательная программа.
