1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @Vladis69, ну отвязывать от дома не буду точно.
    А чем тогда заложить это пространство между землей и брусом? думаю просто кирпич может выдавить наверх или наоборот уйдет в глубину после зимы.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @777_neo, насчет развязки зря.
    Почитайте тему
    Общие вопросы по капитальным пристройкам к дому
    https://www.forumhouse.ru/threads/289223/
    И пространство закладывать не надо. У вас же получится классический висячий ростверк с противопучинистым зазором. Можно снаружи закрыть его чем-то типа плоского шифера.
  3. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    мне закладывать надо, хочу теплый пол сделать, а это нужна стяжка.
    о том что бывает если не развязывать знаю, но у людей стоят же как то террасы привязанные к дому.
  4. Механик_1
    Механик_1
    Механик_1
    Вечер всем добрый! Огромная просьба поделиться опытом как заливать бетон в жару? Что добавлять, что с ним делать после заливки, как долго? Все надеялся, что у нас в Хакасии похолодает, но что-то прогнозы неутешительные - постоянно 30-35 градусов... Вопрос довольно срочный - в субботу планируем заливать... Заранее всем, спасибо! Если пишу не туда, то наставьте на путь истинный...:)
  5. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @Механик_1, чуток больше воды в цемент она быстро испариться.
    мы прикрывали кусками старой осб, а как затвердеет, а на солнце это быстро сверху схватываеться, поливал сперва из садового опрыскивателя водой каждые 20 минут на солнце. через часов 9 уже насадку распыляет коротая мелко и со шланга. Затем на ночь поливал, и на утро. на след. день через часа 2 каждые поливал.
  6. arv13
    arv13
    arv13
    Закройте полиэтиленом ленту, только плотно.
  7. timsell
    timsell
    timsell
    Здравствуйте все!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли класть пустотные бетонные перекрытия на МЗЛФ?
    Выходные данные такие:
    1. Регион проживания - Новосибирск
    2. Грунты не пучинистые, грунтовые воды очень глубоко;
    3. МЗЛФ планируется 1 метр высотой (50 см в грунте, 50 над поверхностью или 60 на 40), ширина 40 см.
    4. Дом планируем строить из пеноблоков: полтора этажа и полумансарда.
    Заморочились уже с выбором перекрытия. Самым оптимальным нам кажется купить б/у пустотные бетонные перекрытия. Но информации по укладке на МЗЛФ не нашли, только на полноценную ленту на глубину промерзания, а это у нас 2, 20 м.
    Сняли плодородный слой (ок.50 см), дальше суглиног-глина. Но знакомый инженер-конструктор сказал, что у нас непучинистые грунты. Рядом находится один из крупнейших аэропортов Сибири - Толмачево. И вообще, местность вокруг - как полированый стол - ровнехонькая до горизонта и без крупных деревьев, только спец. насаждения типа снегозадержания.
  8. Nkt27
    Nkt27
    Nkt27
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если сделать нзлф высотой 60-70см, ширина ленты 30см, под двух этажный каркасный дом. Грунт песок, угв 2,5 метра. Достаточная ли ширина фундамента? Вес дома примерно 110т
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @timsell, пустотками МЗЛФ перекрывать можно.
    Но вот коммент про непучинистый грунт никак не сходится с тем, что у вас глина-суглинок. Это вполне себе пучинистый грунт. Может, вы как-то неправильно поняли своего знакомого инженера-конструктора?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Nkt27, посчитайте фундамент по своим условиям на калькуляторе МЗЛФ на сайте Мегалита-33.
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    А может быть он и прав? Вот, у нас в Лаишевском районе Татарстана ситуация схожая. Плодородный слой пол метра, потом глина. Льют МЗЛФ во всю прямо в грунт на глубину эти же пол метра. Кто-то со сваями делает, так нелюбимыми на этом форуме. Стоят столбы и ленты для заборов тоже мелкозаглубленные. Не трещат и зимуют нормально.
    Я специально осенью ходил по поселку (в форуме начитался страшилок) и смотрел "проблемные" дома. Много таких. И без отмосток.
    У меня сосед дом купил, который 2 зимы простоял без отопления и отмостки с фундаментом сделанным кое-как - дом на продажу. Стоит!
    Так что, может инженер и прав, и стоит опираться на опыт предыдущего строительства в данной местности?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Согласен, вопрос практический - в отсутствии результатов геологии застройщик сам принимает решение чему верить.
    Простой пример из личного. На участке моем пристройка к гостевому домику гуляет зимой очень прилично. А сборный фундамент на этом же участке, ненагруженный и недоделанный, неутепленный и незаглубленный пережил зиму без каких-то последствий. Но его я поставил на толстую песчаную подушку - 40-50см (под пристройкой 10см).
    Но все равно нельзя говорить, что глина не пучит. Разновидности суглинков бывают малопучинистыми.
    Вы пишите, что льют бетон прямо в землю на глину, а это скорее всего не глина, а что-то типа тугопластичного суглинка, который при определенных условиях довольно стабилен зимой.
  13. timsell
    timsell
    timsell
    @Vladis69, спасибо за ответ! Про пустотки точно, что можно? Для армирования ленты у нас уже куплена арматура 18 и потоньше 14. Надеемся, что лента будет крепкая для того, чтобы перекрытия выдержать.
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Вот, я меня сейчас тот же вопрос про песчаную подушку. Собираюсь делать МЗЛФ примерно 10х10 перевернутая "Т", заливать сначала подошву, потом ленту. Т. к. делать собираюсь один, то растянуто это будет месяца на 2. Буду выбирать грунт в пятне застройки экскаватором.
    Как потом не замочить основание под подошвой? Хотел ставить прямо на глину. С другой стороны, от дождей песочек в котловане помог бы наверное?...
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @timsell, господи, 18-я то зачем. :no:
