1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Вам уже сказали, что можно. Лента с 18-й арматурой будет очень :victory: крепкая.
    Не забудьте продухи в ленте, чтобы подпол проветривался.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @oleg_kazan, подушка не только от дождей в котловане.
    Какой глубины вы собираетесь копать?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @timsell, набор задаваемых вопросов очень тревожит. Кажется, что вы начинаете стройку, не особо разбираясь хотя бы в основных вещах. Создайте свою тему в разделе про дома и бросьте ссылку сюда, может хоть от чего успеем предостеречь.
  4. Механик_1
    Механик_1
    Механик_1
    Спасибо!
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Копать собираюсь до "уверенной" глины, а это около 50-60 см.
    Форум давно читаю. И на Мегалите форум читал. Считается, что песок на глине является водосборником. А хочется в зиму в сухим грунтом под фундаментом уйти.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @oleg_kazan, у меня в подписи дневник, там есть фоты моего котлована.
    Сейчас он заполнен песком. Ну будет он мокрым, что с этого, какой вред чему от этого может случиться? Песок ведь не сахар, не растает.
    P/S Сейчас вот подошву отсыпал песком, пойдет монолитная лента.
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Vladis69, спасибо.
    Наверное сыпану-ка камазик песочка речного в котлован для профилактики.
    Чтоб, если дождь, не по глине мокрой чавкать :victory:
  8. timsell
    timsell
    timsell
    @Vladis69, вообще изначально мы хотели строить дом на фундаменте УШП. Поэтому и арматуру закупили на ребра жесткости 18 и 14. Ну и на арматурную сетку внутри взяли стеклопластиковую 10. Но вот уже три года как стоить котлованчик с геотекстилем и дренажной трубой по периметру будущей плиты, а ее все нет... не тянем мы по финансам сразу столько. Решили с мужем этим летом ленту залить под другой проект, меньшей площади. Поэтапно реальнее построить дом. Правда от прежнего проекта отошли, а новый только в голове, и тот - сумбурно.
    УШП решала проблему пола 1 этажа, а тут мы застопорились с мужем на перекрытиях. Вот и узнаем пока возможности в принципе.
    Сам дом хотели строить из фибропенобетона, но в Новосибирске готовых блоков нет. Придется сторить просто из пеноблоков.
    Спасибо за совет относительно создания новой темки:)). Обязательно так и сделаю, как только конкретикой обрастем.
  9. timsell
    timsell
    timsell
    @oleg_kazan, спасибо! Продухи сделаем обязательно.
  10. Nkt27
    Nkt27
    Nkt27
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если сделать нзлф высотой 60-70см, ширина ленты 30см, под двух этажный каркасный дом. Грунт песок, угв 2,5 метра. Достаточная ли ширина фундамента? Вес дома примерно 110т
  11. Веня
    Веня
    Веня
    Из расчета 300 мм между прутками в горизонтальной параллели. От верха 100 мм до армирования и 50-100 мм от нижней засыпки. По бокам от опалубки по 50 мм.
  12. Веня
    Веня
    Веня
    Вы не ошиблись в расчетах, каркасный дом 110 тонн ?
  13. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Мужики, встал вопрос, может я загоняюсь, не нужно мне заливать на 40см в глубину, а стоит залить на 10 см и хватит? все равно потом кирпичами закладывать.
  14. Nkt27
    Nkt27
    Nkt27
    Я умножил периметр на количество этажей и на средний показатель из интернета 1.7 в него входит все аспекты от строй материалов... фундамент, жизнедеятельности человека (мебель...) и снеговая конечно. Может блогеры берут эти показатели из головы, но я привёл именно это под словом "примерно" А то некогда браться за сметы и проект.
  15. Веня
    Веня
    Веня
    Да не может весить каркасник столько, даже с мебелью.
