1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Вот, что сейчас делаю по своему фундаменту. Делаю пристрой вперед и в сторону скалы. Вперед проблем в принципе нет, а вот веранду со стороны скалы, приходится попотеть. Верх скалы немного выше ленты, которая лежит прямо на скале. Прошло 15 лет фундамент стоит без проблем. На фото там где деревянные колышки будет убираться часть скалы. Через хвост скалы будет проходить лента (часть которая дальше от дома).Вынос веранды как видно из фото был на столбиках, которые не были даже заглублены, через некоторое время угловые пошли вразнос. Сейчас угловые столбики переделаны и залиты на высоту 1200 х 400х400 с полным армированием., под столбиками небольшая подушка из щебня. Сам грунт твердый не пучинистый, На глубине 1200мм приходилось применять отбойный молоток, так как грунт твердый. Буду делать на углах и Т- образных участках столбы, все потом связывать бетонной лентой с заглублением 750 мм. Высота основного фундамента под срубом со стороны пристройки 600-700 мм. Пристройка с бревенчатому дому будет каркасник. Веранда сейчас имеет вынос 2200 мм и вперед будет еще 3000мм ,под веранду будет со стороны скалы добавлено тоже 3000 мм. Ширина дома сейчас 6800мм ,длинна 8500мм.
  2. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Подскажите, что за грунт.
    Сантиметров 30 песчанная почва, потом начинаются камни от 10-40 см в диаметре. Угв где-то метров 30 до питьевой воды.
    Хочу залить ленту в уровень земли, на неё до нужного уровня залить столбики. Хочу строить каркасную пристройку буквой П.
    Вопрос глубоко ли заглубляться?
  3. Веня
    Веня
    Веня
    А сам то УГВ от уровня насколько? Я лично определял грунт только после выкапывания ямы на 1,5 метра. У меня на участке идет 10 см. земли растительной, потом до 1 метра песок с камнем, а затем начинается суглинок, очень твердый. Местами скалистые породы попадают с щебнем. УГВ низкий.
  4. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Объясните пожалуйста, что за сам УГВ и от какого уровня?
    Я написал, сосед рыл колодец примерно метров 30, это не УГВ?
    У меня гараж в 100 метрах, подвал 2 метра воды нет.
  5. ean76
    ean76
    ean76
    Всем здравствуйте. Есть возможность приобрести новые ФБС на 40 за полцены. Можно ли укладывать лежа ФБС на 40 вместо 60. Спасибо.
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Наберите в интернете ссылку на УГВ и прочитайте, как проверить уровень.
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    ФБС не армируются внутри, так что по-барабану.
    А какой смысл?
  8. ean76
    ean76
    ean76
    Ширина стены на 60, а блоки на 60 б/у проблемно найти, а новые дорого плюс доставка 300 км.
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    По ширине стены понятно. Как их укладывать набок? Ушки то на узкой стороне. Если придумаете - напишите, интересно.
  10. varvol
    varvol
    varvol
    Всем добрый день! Вопрос по фундаменту. Пару дней назад обнаружил вот такое влажное пятно на фундаменте. В системе отопления залит теплоноситель зеленого цвета, стыков теплого пола в этом месте у стены нет. Труб с водой рядом в радиусе 3 метров нет. Пятно на ощупь обычная вода, без запаха, масла и цвета. Дом стоит каркасный, внешняя стена сухая. Два дня дождей нет, шпарит солнце. Везде по периметру фундамент сухой. Внутри в доме в этом месте уложена плитка, примерно месяц назад. Визуально влаги нет. В системе отопления давление 1,2, отслеживать начал только со вчерашнего дня. Когда котел работал было в районе 1,5. Котел уже полтора месяца выключен. Что это может быть? И как что можно продиагностировать? Влагомер? Тепловизор? Заранее спасибо.
  11. Веня
    Веня
    Веня
    А что там за трещина сверху вниз идет, место состыковки ленты?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Там похоже фундамент из ФБСок, поверх них армпояс.
  13. ean76
    ean76
    ean76
    Очень просто
  14. Nkt27
    Nkt27
    Nkt27
    Здравствуйте, ленточный фундамент 10х12 каким диаметром арматуру ложить, фундамент не заглубленный ленточный 30х70 дом каркас одноэтажный. Грунт супесь, песок, угв 3 кольца по весне. За ранее спасибо
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Nkt27, посчитайте свой фунд на калькуляторе на сайте Мегалита-33.
