1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. id59589695
    id59589695
    id59589695
    Отмостки вообще пока нет, я так понимаю такой фундамент не годится для пеноблока?
  2. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    не совсем понял про природное состояние) грунт скажем так не трогали (рядом копали колодец на 7 метров, на срезе грунта видно 1-1,5 земля, потом суглинок легкий (проверял влажностью, рассыпается)
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Может и из-за жесткости. Узкая длинная невысокая ленточка со слабым армированием.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Он сам по себе не годится, вне зависимости от материала. Сама лента может не пережить зиму.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Обратите внимание на строчку. "Деформация под действием сил морозного пучения".
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну так была бы лента жестче, то она выдержала бы.
  7. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Ок, почитаю.
    А чем фундамент обработать или не надо ничего?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это решается индивидуально на месте.
  9. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Фундамент заливал не сам, стоит уже больше года, трещин нет, сверлили продухи сказали хороший бетон.
    Как определить на месте?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Reimon, ну хоть фоты фунда выложить сюда, будут уточняющие. Перечислять когда надо, а когда не надо - очень долго.
  11. Веня
    Веня
    Веня
    столбчато-ленточный фундамент бывает двух видов, обычный и с ростверком. К примеру я сейчас делаю пристройку и веранда была на столбиках поверхностных, меняю их и в местах вертикальных столбов сделал столбы с заглублением 1200х400х400 мм. Далее будет обвязка в ленту с заглублением относительно основного фундамента. На основном стоит бревенчатый дом, пристройка будет с обвязкой 200мм брус и далее каркас. Эскиз пристройки: Зеленым -основной ленточный фундамент с высотой ленты 600-800 мм (со стороны пристройки спереди 600мм),ширина 400мм. На ней стоит сруб, второй этаж мансарда. Дом стоит уже более 15 лет. Желтым выделены столбы с заглублением, вся высота столба до уровня основного фундамента 1200мм ,размер 1200х400х400. Красным фундаментная лента. Сцепление с основным фундаментом будет через анкерную систему.(арматура с расклиниванием на концах. В самих столбах уже заранее закладываю арматуру, на Т-образных и угловых столбах делаю вязку как положено, с загибами под 90 градусов самих арматурин. Пристройка будет каркасная. Слева от дома будет веранда с заведением крыши под основную. Спереди на 3 метра будет пристройка с мансардным этажом с заведением под общую крышу.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы мне зачем все это написали ?
  13. Веня
    Веня
    Веня
    Я так понял с Ваших слов, что Вы знаете все подводные камни столбчато-ленточного фундамента, вот я и решил поинтересоваться, а в чем же мой проект плох и где здесь ожидается подвох?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да особо подвохов быть не должно. Непонятно только к чему такая сложная конструкция ?
  15. Веня
    Веня
    Веня
    Сложная, ради перестраховки. Я пока точно не уверен, что вторую переднюю честь тоже ставить на столбы, равно как и слева под веранду. Там где сейчас поставлены 2 столба под верандой, они нужны были, потому, что старые крен дали. Горе строители их вообще на земле отлили, а я не проверил. Вся остальная часть ленты будет заливаться из миксера с машины, наверно возьму бетон В20.Есть сложность по скале слева, но ее думаю пройду через анкер. Сейчас разрушаю частично для ленты. Да и насчет самой пристройки, от денег иду, если будет сумма, то хотелось бы все таки из бруса сделать, а не каркасник. Все таки каркасник это совсем последнее дело, лично для меня.
