1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Андрей МО
    Андрей МО
    Андрей МО
    Подскажите пожалуйста! планирую строительство двухэтажного дома из газобетона (2 эт. мансарда) перекрытия ж. б. Толщина стен 400 мм. Хочу применить мелкозаглубленную ленту 0.8х0.5 (с заглублением на 0.5). Грунт 0.5 плодородный слой (ее аккуратно снимаем), далее песок с небольшими вкраплениями глины, уровень гр. вод 2 метра. Арматура 3 ряда по 4 прута 12мм (примерно через 15 см). Правильно я планирую, или что-то нужно изменить?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Андрей МО, посчитайте свой фунд на калькуляторе МЗЛФ на сайте Мегалита-33.
  3. Андрей МО
    Андрей МО
    Андрей МО
    Если мероприятия по снижению пучинистости провести (утепление отмостки) то проходит фундамент даже шириной 0.4 метра. Только вот с арматурой не ясно сколько рядов по сколько прутов правильно делать? и подушка из песка под фундамент, нужна или лучше оставить материнский слой песка? (грунт у меня песчаный)
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Андрей МО, 0,8х0,5=0,4кв.м.
    Сечение арматуры должно быть 0,1%, т. е. не менее 400кв.мм., значит, хватает 4 стержней 12-й арматуры (452кв.мм.), 2 сверху, 2 снизу.
    Если грунт песчаный, то на вас благодать Божья, :)и подушка не нужна, разве что подсыпать для выравнивания дня. И дно лучше не карябать, не разбивать материнский грунт.
  5. Андрей МО
    Андрей МО
    Андрей МО
    Как то мало 2 арматры сверху и 2 снизу... хочется побольше наворотить) хочется 3 ряда по 4 сделать
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  7. Андрей МО
    Андрей МО
    Андрей МО
    чтоб точно ничего не треснуло)
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Андрей МО, нормы рассчитаны с хорошим запасом на некачественное исполнение.
    Кстати, лента высотой больше 70см, поэтому нужна еще конструктивная арматура по краям ленты в середине по высоте. А это еще 2 нитки, можно 10-ки.
  9. mirons
    mirons
    mirons
    Доброе утро, уважаемые форумчане. 2 дня рыл форум и находил разные мнения по вопросу ленты из обрубков, кто-то говорил что теже фбс..кто-то что нельзя их использовать.
    У меня ситуация в следующем: отрубки уже на участке больше 100м 30х30 от 120 до 250, траншея под них вырыта. Планирую фундамент 9х8 (с одной перемычкой под стену) под газосиликат толщиной 250, c мансардой (будет дача), перекрытия дерево, пол по грунту стяжкой см 10, мокрый фасад. Суть вопроса: хочу сложить эти блоки в 2 ряда на глубину 60см с перекрытием и заливкой швов..сверху подлить 25-30 см ленту с армировкой... Итого лента 30х90...Грунт средний и мелкий песок (вокруг полно карьеров), воды даже на 6 метрах нет.
    1. Выдержит ли такой фундамент дом из газосиликата с мансардой?
    2. Как лучше организовать под него подушку? (Подливать подошву уже нет варианта)
    3. Какие возможности для усиления такого варианта фундамента? (Например, расширить его до 40мм на всю глубину при заливке верхней ленты, как то укрепить уг и тд) p. s. создавал отдельную тему по незнанию...не удаляется.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @mirons, по несущей способности и жесткости МЗЛФ - посчитайте свой фунд на калькуляторе МЗЛФ на сайте Мегалита-33.
    Вот не уверен, что стоит заглубляться на 60 см, раз грунт песочный. По-моему, достаточно было бы заглубиться на уровень слоя почвы и выложить 1 слой обрубков. Ну и сверху монолитная лента.
  11. mirons
    mirons
    mirons
    я пробывал посчитать..но там по характеристикам только простая лента..по всем данным проходит..но я боюсь не продавит ли на излом эти обрубки без заливки нижней подошвы...углы опять же...или верняя лента распределит нагрузгу?
  12. mirons
    mirons
    mirons
    Домик то не очень легкий будет..270 первый этаж..армопояс и 120 второго потом под крышу...
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Очень популярный фундамент. Очень легко строить. Набурили дырок за день, прокопали ленту лопатой на штык-полтора, поставили невысокую опалубку, залили за раз. Взяли с клиента за объем (количество свай), да еще и рассказали ему, что сваи глубоко, и цепляются за грунт боками в обе стороны.
    Кто-то когда-то придумал и так пошло. Строить то легко. :pioner:
    У меня на улице поставили осенью коробку в 2 этажа на такой. Полтора - тело, минвата и облицовка в пол кирпича. Никакой отмостки и прочего. Глина! УГВ -3м. Стоит не шелохнется. И не он один.
    И никакой Мегалит разрешения не дал бы :hello:
    Не агитирую за, но удивляюсь. :faq:
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Классически как раз организовать широкую армированную подошву и есть смысл. Потом обрубки и армопояс перед стенами.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В вашем случае надо просчитать отдельно на несущую способность, т. е. выдержит ли грунт вес дома с фундом, тут ленту забить как общую высоту с обрезками, а потом отдельно на жесткость, тут ленту считать только монолит.
    Там же и вес дома с фундом посчитается, думаю, он не должен быть очень большим.
