1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В случае двухэтажной коробки и будет стоять, дом то тяжелый и весом компенсирует силы пучения, там просто сваи лишние, для красоты.
    Об этом то и говорили, что сваи там чаще не работают. А из-за того, что лепят везде подряд, сваи в отдельных случаях могут и навредить "не-висячему" ростверку.
  2. Веня
    Веня
    Веня
    Вас надо делать как по нормативам положено, не забудьте учесть, что от низа и от верха надо будет делать еще отступ. от верхней части арматура должна проходить не менее 100мм и по низу от грунта приподнята не менее 50мм, так же от стенок по 50 мм с каждой стороны. Далее смотрите сколько остается выстота и отсюда берете количество арматурин. 150 мм между горизонтальными арматуринами, это очень маленькое расстояние. Обычно 30-40 мм.
  3. Веня
    Веня
    Веня
    Владислав посмотри выше, там я скинул свой рисунок проекта пристройки. Есть же еще и такой вариант столбчато-ленточного фундамента. Для тяжелого дома подойдет. Кстати ты в прошлый раз не осилил мой опус и хотел видеть в реале и рисунке, вот я и изобразил, как смог)
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вот я в этом вижу главное слабое место. Это ну никак не заменяет монолит, даже не близко.
    Если будет разница в нагрузке или в движении грунта между основным фундом и пристройкой, то вот это сцепление может не выдержать.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Веня, и главный косяк, сразу не заметил - ну почему ленту было не пустить ПОВЕРХ столбов, эти будущие безопорные перемычки МЕЖДУ столбами, которые будут держаться только на арматуре - вообще ни о чем. Их лучше уж не делать вообще.
  6. Веня
    Веня
    Веня
    По другому пристройку никак не сделать, вынос вперед будет под единой крышой. Есть конечно вариант через деформационный шов, но тогда надо ленту вдоль лить и с крышой думать по креплениям. О том, что единым монолитом не будет это и так понятно. Разницы в нагрузке по пристройке не произойдет, потому как пристрой будет легче основного сруба, соответственно фундамент пристройки не уйдет особо низко, но для страховки ставлю заглубление столбами, в точкам особого давления. Движение грунта особо не происходит, как я уже писал выше за 15 лет, лента даже на скале никак не дернулась, это при том, что армирования особого не было. Помимо армирования я ленту пристройки снизу заведу под основной фундамент где то на 100мм. Вообще у меня у двух соседей сделана пристройка к дому, у одного уже 3 года (лента через анкер и еще плита внутри ее), другой 1,5 года, так же сделал как и я планирую, через анкер. Пока все нормально. У нас нет пучинистого грунта, гранит сплошной с камнями и песком. У меня забор стоит на сплошной ленте и нигде ничего не ушло, единственное, это в некоторых местах там где к старой заливке добавлял новую, но там просто неудачно заливал, там правда еще трубы в стаканы с заглублением на 700мм. Забору уже 5 лет.
  7. den 37
    den 37
    den 37
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Веня, вы же понимаете, что написали? :aga:
    Разницы в нагрузке не будет, потому что разница в нагрузке будет.
    В конце концов вам решать, мож все и норм будет. Успехов.
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Да понятно, что разница между массой сруба и массой каркасника (к примеру) будет. Вопрос только насколько осадку даст или не даст. И что произойдет если поставить брус, но размером меньше чем бревно. Тут дело подсчетов. Быть уверенным на сто процентов нельзя не в чем. Знания сила ;) Как написал А. С. Пушкин
    "О сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещения дух
    И опыт, сын ошибок трудных,
    И гений, парадоксов друг,
    И случай, бог изобретатель.
  10. alex8806
    alex8806
    alex8806
    Здравствуйте форумчане. Нужен грамотный совет. Думал что уже точно определился с характеристиками фундамента, но тут налетели советчики и породили во мне сомнения.
    В общем планирую строить это проект http://z500proekty.ru/projekt/z124.html
    В Калининграде, т. е глубина промерзания 70-80
    Почву определил методом сворачивания колбаски - тяжелый суглинок, а также есть местами глина коричневая. Дом стоит немного на холме, перепад высот по участку 1.2 метра. После дождя вода не стоит. Копал гдето на полтора метра грунтовых вод и в помине нет.
    Планировал литьё в грунт, с одной стороны пеноплекс, копать на 1.1-1.2 метра потом засыпать гравий, песок, до 80 и лить бетон. Ширина 40 см. Но большинство народу смотрят на меня груглыми глазами, нафига так глубоко и широко. типо все делаю 60 в глубину и 30 в ширину.
    Прошу развейте мои сомнения? завтра- послезавтра копать уже. Ооочень нужен сове
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @alex8806, вы считали свой фунд на калькуляторе МЗЛФ?
  12. alex8806
    alex8806
    alex8806
    Пытался, но там только такая схема [​IMG]
    У меня намного сложне с эркером и двумя поперечными траншеями.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @alex8806, можно взять наиболее похожий вариант, и считать по нему.
  14. alex8806
    alex8806
    alex8806
    @Vladis69, вторая проблема, калькулятор показывает только мелко заглубленный фундамент максимум 40 см. Как же глубина промерзания?
  15. mirons
    mirons
    mirons
    Мужики, посчитал на этом калькуляторе свою ленту из обрубков свай...при среднем песке проходит ширина, при мелком уже нет, значит на грани...и как советовали посчитал отдельно верхнюю монолитную ленту на изгиб..тож не проходит...итог решил делать подбетонку...10х45 хватит? И как с армировкой и гидрой лучше сделать подскажите?
